Страница 113 из 243
karter
шкаф разбирай, не услышишь разницы с фанерой
RuslanVW
не услышу - зато почувствую hehe тяжелее в 2 раза будет Smile
karter
зато на халяву Wink
RuslanVW
это точно, опыты можно и на ДСП ставить, как раз на балконе дверь от шкафа стоит dns4
nestor
Я от кровати спинку взял. 25мм красота. На заднюю полку
RuslanVW
так так, кровать тоже есть под разбор какая то.............а жена говорит на помойку - всё в дело пойдёт hehe
nestor
День добрый. Сегодня вычудил.Забрал сегодня с ремонта усь (транзисторы полетели) При подкючении забыл снять плюс с АКБ (олень). В момент когда прикручивал плюс на усь задел им за усилок. Проскачила маленькая искра. Лампочка питания погасла. Признаков жизни не подаёт. Вскрытие ни чего не показало. Сгоревших деталей не видно. Запаха нет. Пред целый. Питание с АКБ есть.В какую сторону смотреть. Не много дружу с паяльником.Если какая то деталь вышла из строя,могу впаять. Знать бы какая ещё. Помогите плиз. Я в шоке.
Alexey-Rus.
НЕСТЕР, что было подключено к усилителю на момент замыкания плюса на его корпус?
nestor
Могу ошибаьтя но вроде все и масса и управляющий. в том числе. Тюльпаны нет. Разобрал. Транзюки изолированы. Ни где нет сгоревших и вспученных деталей.
nestor
Сейчас сказали что надо прикручивать сам усилок через изолятор. У меня он прикручен к сидушке на массе считай. Но раньше стоял нормально было. После ремонта проверил все транзюки изолированы.
[img][/img]
Что за деталь справа между транзюками на массе сидит? И слева проводок тоже на массе.
Посмотрел с массой вообще ни чего не контачит. Только эта деталь и проводок.
Я во что подумал. А не может что то со стороны ГУ в управляющем +12 вылететь. Может имеет смысл +12 красный запаралелить на усилке +12 синим управляющим?
Alexey-Rus.
Похоже термодатчик защиты от перегрева.
А что за усилитель-то? Смотрю вот схему блаупункта ГТА-470, в нём ничего страшного не должно произойти при контакте +12 с корпусом усилителя. Управляющий выход магнитолы тоже вроде не должен пострадать.
Ну да, попробуй подать +12 В на вход remote усилителя, может и правда в магнитоле этот выход сдох.
nestor
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):
Усилитель МИСТЕРИ 2.75
Нашёл и его. Практически один в один с блаупунктом. Подавай на remote +12 и отписывайся какого цвета будет дым Smile
Шучу, всё должно пройти без эксцессов supercool
nestor
Завтра если что в личку постучусь О кей? Если дело в этом ГУ всеровно буду менять на днях. Сколько он тянет? Не высадит аккум, без remote?
Alexey-Rus.
Стучись, не вопрос.
Я думаю столько же, сколько и с remote.
nestor
Он же получается будет всегда включен,а не только с ГУ.
Alexey-Rus.
Преобразователь не работает, ток потребления стремится к 0.
nestor
Ясно. Спасибо.
RuslanVW
сильно, по холоду особенно - проверено!!!
nestor
Чудо не произошло. Не заработал
RuslanVW
чую новый и красивый просится в машинку Wink
nestor
Не угадал. Причина оказалось до банального проста. В момент когда коратнуло-подгарела масса. Её просто не было. Снял зачистил и всё заработало. Полка получилась ништяк. И играет довольно не плохо. Фото позже.
Теперь помогите настроить. Фильтром рубанул высокие частоты. Теперь он не поёт а только НИЗКИЕ долбит. Но там есть ещё четыре крутилки. С ЛЕВЕЛ всё понятно. По частотам обьясните. От 50 до 250. На голове громкость САБа тоже регулируется. Надо как то настроить чтобы в багажник не нырять постоянно. Спасибо.
RuslanVW
на усе LPF примерно 80гц, мафон прибавляй громкость до искажений, потом гейном на усе саб согласовывай, если есть сабсоник на усе - примерно 20гц ставь, бассбуст в ноль - всё, дальше на ГУ крути Smile
Frost174
RuslanVW
прикольно получилось
не мешают ящики? а в дверь не было варианта встроить?
как хоть играют то???
Страница 113 из 243
