KROM 71
Парни, подскажите, кто сталкивался. При начале движения и сбросе газа почти всегда загорается "чек". Расшифровка на "Штате" звучит так-"ошибка датчика фазы. Мотор работает без провалов, тяга обычная. Мотор 1.6 8-ми клапанный. Пробег 95000. Помогите разобраться где копать.
olbr
Меняешь датчик фаз, скорее всего он, либо банальный не контакт, в его же разъеме.
Зы, при замене аккуратнее с прокладкой,не порви, родная лучше той что идет с новым датчиком
ksv71
в датчике фазы и копай для начала
также метки грм проверь и ДПКВ и задающий диск
Mihalych78
меняй
200 р и 5 минут
KROM 71
Датчик купил, завтра с утречка и начну. Спасибо за помощь. Позже отпишусь по результатам.
Mihalych78
где то раз в год терь будеш
pleschner
За 6 лет 2 раза менял. Так что всего раз в два года Smile
Юрец_31RUS
Недавно на 15-ке с таким же движком та же проблема. Купили датчик фаз за 215 руб, поменяли за 5 мин., сбросили ошибку и усё.
kotmu
Простите пожалуйста, может я туплю... а у моторов с 1-м распредвалом теперь тоже есть датчик фаз?
valt
Как ни странно... да
