Найди регулировочный клапан, обычно он возле манометра находится. Есть. Там грубая и точная регулировка. Только не сбросной из ресивера, а другой
дисплей для кого?
Песать в личку местным там, вышлют руководство, в руководстве глядеть точнее
дисплей для кого?
что за белоручка задает вопросы?
зайди в меню
там жеж электроникой все управляется.
чтобы он отключался например на 7 бар?
Если нажать одновременно кнопки + и -, то появляются четыре нуля, как я понял, туда надо вводить код доступа, которого у меня нет
10 очков это уже в Ростехнадзоре регить надо?
а 7 нет?
Поршеньковский
выхода два? если два то один выход регулируемый,второй прямой,то и манометра два,один общее давление показывает,второй на регулируемом выходе давление показывает
Поршеньковский
Да какой нафик клапан, там жеж электроникой все управляется.
бьет током дующих в рессивер негоров?
Попутно вопрос.
У меня в гараже простой китаец 24 литра. Там два манометра, большой и маленький. Зачем их два? - Когда работает компрессор, стрелки перемещаются синхронно.
На прошлой работе был советский двухпоршневой 50 литров 4,5 кВт
Так там один манометр был
Стесняюсь спросить, а чем в компрессоре может управлять наноэлектроника?
вопрос а зачем?
если нужно просто на выходе 7 очков то это делается не так,покупается ругулятор давления с манометром вот такой
Система управления воздушным компрессором основана на микропроцессорном блоке Air Master S1 («CMC», Бельгия), который обеспечивает:
Возможность задавать основные рабочие параметры и контролировать их в автоматическом режиме (индикация в цифровом виде на жидкокристаллическом дисплее);
Полную защиту компрессора по давлению, температуре, перегрузке, сопровождающуюся отключением его от электрической сети, тем самым предупреждая преждевременный выход из строя оборудования компрессора;
Полный контроль за параметрами работы компрессора и своевременную сигнализацию об ошибках на дисплее блока управления;
3 уровня доступа (пользовательский, сервисный и заводской);
Возможность управления работой группы компрессоров в единой пневмосистеме;
Возможность дистанционного управления одним или несколькими компрессорами;
Бесперебойную работу компрессора в условиях нестабильной подачи напряжения.
Возможность измерять количество моточасов и информировать о необходимости проведения регламентных сервисных работ;
к нему книжка есть?
Существует 3 уровня доступа к параметрам блока управления Ремезы: потребитель, сервисная служба, изготовитель.
Пароль потребителя – три цифры модели компрессора: ВК25 – 0025; ВК180 – 0180, ВК220 - 0220.
Пароль сервисной службы – цифра 0 и три цифры заводского номера компрессорной установки: зав. № 9025 – пароль 0025, зав. № 9138 – пароль 0138.
Пароль изготовителя предоставляется по запросу сервисной службы или потребителя заводом - изготовителем только после окончания гарантийного срока.
Иногда бывает, что пароли по умолчанию: потребитель – 0009, сервисная служба – 0100.
у тебя на дисплее кнопка энтер для красоты что-ли?
компресор качает до 10очков,а на выходе ты регулятором скок хош стока и сделаешь
