Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ваз 21099 карб - Вставляешь ключ в зажигание ,проворачиваешь ,щёлкает втягивающие, не заводит ,держишь упорно ключ не скидывашь ,замедленно заводит ! На прогретую заводит хорошо а вот утром выделывает фортили. Чем выше мороз тем больше фортилей. Может у кого было ?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Упс...
А скорость вращения стартера нормальная при этом?
Если да - смотри втягивающее, если нет - скорее всего щетки или втулка опорного подшипника.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
скорость стартера - первым идёт зависание а потом прокрутка .
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Дымдыр
клеммы на стартере смотри....кажеться окислились и при минусе воще туго идет....зачищать пробывал?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дымдыр
Стартер не белорусский случаем?
Была давно с белорусским подобная тема, на холодную по зиме не крутил, а с толкоча заведешь, - 5 минут работы движка и ... все работает. Что только не делали - переборка стартера, замена втягивающего, бендикса, проводки, аккумулятора - толку ноль.
плюнули поменяли стартер и забыли.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
у меня был второй стартер ,выписывал такое же.
Yurik 999
Дымдыр
Тогда - контакты и масса кузов-движек, и реле попробуй подменить.
Аккумулятор точно живой? какое масло в коробке? движке?
Yurik 999 писал(а):Аккумулятор точно живой?
Это ключевой вопрос...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
в АКБ горит зелённая лампочка но я подозреваю ,что он не до конца заряжается от Гены !Гене уже 12 лет и только в нём менял щётки и диодовый мост (а ещё говорят у нас плохо делают запчасти ).Динамо на Гене ужё в борозде от щёток ! Но подшипники родные и всё такое .Стартер в совё время сам обслуживал и смазал всё солидолом ,могет из за этого ? Поясните где в наших машинах масса ? ОТ АКБ минус к кузову знаю а ещё где ?
Yurik 999
Дымдыр
Какое напряжение на клеммах аккумулятора
1 в момент включения стартера?
2 при отключенном зажигании?
3 На холостых?
Мерить тестером.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
нет тестера и не могу проверить хотя чутьё подсказывает нет нормальной напруги
Yurik 999
Он стоит 100 руб., а пригодится не раз и не два
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Дымдыр писал(а):Может у кого было ?
Втулки замени,для начла.
