Один контакт реле на вывод D а второй на минус, и диод последовательно на всякий вставил
щелчек левой рукой это включение\отключение реле,
Напряжение на борту не прыгает, все в норме. Лампа живет своей жизнью.
Вообще-то диод ставится всегда в параллель обмотке реле.
С утра заметил вчера, завел, свет не загорелся (зарядки не было вообще) чуть дал газу (примерно 1300 оборотов) пошла зарядка и загорелся свет.
ortodox
Нашел. В моем случае надо ставить параллельно?
Kostian.
Не стоит вешать сразу две релюшки на вывод D генератора - чревато проблемами с недостаточным начальным возбуждением генератора на оборотах ХХ.
Проблемы начались как раз с потеплением - упали прогревочные обороты.
Зачем вообще 2 релюшки в такой схеме?
Оставь одну - на включение туманок, зачем тебе днём габариты?
- ПДД не требует габаритов при использовании туманок в качестве ДХО.
А ночью ездить на одних туманках не будешь (если конечно не идиот), включишь ближний и естественно габариты.
Но уж если так нужны габариты питай их от цепи туманок через диод.
Иногда забываешь включать габариты в городе на хорошо освещенных фонарями улицах, поэтому уж наверняка сделал, чтоб не забыть.
Ночью естественно на одних туманках не поеду (не идиот) но все ровно, пусть включены, не так уж и много потребляют.
Потребление порядка 40 миллиампер (даже меньше)от двух реле. Поэтому о недостаточном напряжении говорить я думаю бессмысленно.
Пробовал через диод, греются. Мощнее под рукой не оказалось (хотя ставил внушительных размеров)
Имелось в виду что часто в городе ездию только на туманках (штатно вместе с габаритами), поэтому если бы поставил только на туманки, то забывал бы включать габариты).
Короче мы друг друга не понимаем))))
В скором времени заморочусь еще и чтоб при нажатии не фиксированной кнопки включался ближний, а когда двигатель заглушил все отключалось
