Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравсвуйте уважыемые. У меня возниклп тпкая проблема что глючити компютер. Когда машинв попадает на ямку или какую то неровность сразу загоряются все лампочки на блоке. Пересмотрел по панелью провода которые идут к нему все равно проблемы не нашел шевелил фишку и ничего. Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема? Буду очень благодарен. Добавлю фото блока.
Изображение1.JPG |
58.03 KB |
192 раз(а) |
Discovery писал(а):глючити компютер.
То,что ты отметил стрелочкой,называется БСК (Бортовая Система Контроля).
А Компьютер (БК) у тебя выше него расположен.
По твоей проблеме:
Проверь в разъеме БСК надежность контактов 1,5 и 3.
На них ОРАНЖЕВЫЙ,СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ провода.
Сохатый
Discovery, это не компутер. Компутер выше. А ты спрашиваешь про блок индикации бортовой системы контроля. Машина на кочках заглохнуть не пытается? Просто с блока индикации кратковременно пропадает сигнал "Зажигание", а при восстановлении блок делает само-тест (зажигает все лампочки). А вот где теряется зажигание надо искать. Так что, двиг не глохнет?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Сохатый двигатель не глохнет все ок машина работает нормально проблема в загорании всех лампочек.
rg-45
Discovery писал(а): проблема в загорании всех лампочек.
проблемма в пропадании + с замка.проводка или плата.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Discovery писал(а): Когда машинв попадает на ямку или какую то неровность сразу загоряются все лампочки на блоке
rg-45 писал(а):проблемма в пропадании + с замка.проводка или плата.
проверить тонкий серый провод идущий от замка зажигания.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Discovery писал(а):плата в самом БСК?
да
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
ок нашел проводочек идет на замок на какуюто белую фишку, только он у меня зеленый Спасибо что помогли. Теперь другая проблема появилась постоянно светится на БК ошибка датчика распредвала.
