Он из магазина такой был. Его (провод) надо разрезать, чтобы включить в цепь скрутками?
Что лучше использовать для подключения головного устройства - скрутку или эти разъемы?
если АКБ меняешь и полярность перепутал,сгореть может дорожка массы исо, но если корпус на массе будет - то ГУ может пойти на выброс
случай простой, корпус не был на массе и обошлось мелким испугом - замена выходной микросхемы,
Но если бы с корпусом было соединение - процессор на выкид и замена ГУ
По моему бред какой-то
Это узкоглазые перемудрили или действительно важно?
а тут как ракету в космос запускаем.............
я не могу инструкцию обычно читают, когда чего то понять не могут, или разобраться с чем либо, а тут как ракету в космос запускаем.............
Нашел место, через которое можно протащить провод питания от АКБ - под коробкой предохранителей, большая такая резиновая мембрана см. 5-6 диаметром, и в центре отверстие. Правильное решение? По ходу сзади бардачёк и мы выходим туда. Сегодня выручал друга - превозили на моем сухогрузе его шмотьё на новую квартиру. Ясно, что установку ГУ на завтра перенес, но может это и к лучшему?
Завтра планирую заняться - может, то место, через которое надумал пропускать провод питания от плюса АКБ в резиновую мембрану в моторном щите под коробкой предохранителей в подкапотном пространсте - правильное решение??
Сейчас, увы, не могу по финансам себе позволить замену ГУ в спец.заведении, должен управляться сам. Поэтому так дотошно спрашиваю. И спасибо всем, кто откликнется.
Под коробкой диафрагма резиновая диаметром 5-6 см - правильное место для завода провода питания от плюса АКБ до ГУ?
Это важно с точки зрения стабилизации привода диска и точности позиционирования лазера.
Если слушать флешку или приёмник - побарабану, как будет стоять гу.
А если таки диск - то всё же не более 30 градусов, получается?
RuslanVW писал(а): а тут как ракету в космос запускаем.............
Да не говори
А если демо отключить, то при включении магнитолы идет этот самый шум не по деццки.
В это время, что в качестве источника звука - радио FM и на дисплее 87.5 МГц?
Все то же саиое, но режим "демо" включен - т.е.
Когда переключу в режим F-AUX, или BT-AUDIO или УСБ - которые не подключены вообще - идет это шум!!
