Страница 2 из 2
Upitep
Так то оно так... Но кто сказал, что потолочный датчик издох? Описанные ТС симптомы (работа только в крайних положения) один-в-один подошли для моего случая. Я тогда резюк "вычислил" со сто пудовой вероятностью, найдя его контакты на разъёме САУО. Подоткнул к ним два провода, одел разъём наместо, к проводам тестер и давай крутить рукоятку управления... Слышу, заслонка "ворохается", а показания тестера менялись скачком от почти короткого, до полного обрыва.
Upitep
Да никто не сказал. Во втором посте serg_42 предложил вариант диагностики, но Михалыч молчит как партизан Very Happy
Термистор то должен работать полюбасу, просто без обдува показания будут очень инерционными -> система будет работать либо на холод, либо на обогрев.
Похоже, он ушёл в глубокое подполье, т.е. "в тину", переваривать инфу... Smile
!Lnur
В потолочном датчике термистор и пара резисторов делителя, дохнуть-то там нечему, если никто шаловливыми ручками не лазил.
Сдохнуть может только моторчег и то предсмертные муки его будут долго слышны. Моторчег там от плеера, питание у него низковольтное 1,2В кажется.
Mihalych78
да фиг с ним
без датчика регулирует gpn
я вот теперь думаю че в эту дыру в потолке подвесить и питанием от моторчика запитать pst
мож кулер какой?
Откидной ЖК монитор для задних пассажиров.... ROFL
Mihalych78
думал
есть книжка 7 дюймов цветная
Xplane
salgal писал(а):
AndruXa2505 писал(а):
абсолютно то же самое было, поменял 3 датчика на потолке
Тоже поменял на новый датчик 420 руб - все равно проблема осталась и плавает, реакция на регулятор то есть то нет .Уже оставляю регулятор на макс всегда,чтоб тепло было.В промежутке начинает дуть холодным.
Это моторедуктор под замену gpn
Зачем весь то? wwow
Резюк только. Мне вот, например, удалось обойтись подгибанием ползунка родного... Pardon
Xplane
Зачем весь то? wwow
facepalm
salgal
Можно и купить на замену, лишь бы помогло.Там как всегда для замены надо как в пещеру горного папугая лезть надо со снятием жабо и т.д.
Logis
Может кто подскажет где искать проблему?
Потолочный датчик исправен, но не крутится. На нео приходит всего 0.3 вольта. сауо с буквой а, скорость что на А, что на 1 не меняется. Иногда печка западает на горячий воздух и приходится шелкать ручками и зажиганием, чтобы заслонка зашевелилась. Обычно заслонка исправно работат и слушается регулятор. В средних положениях и выключеной печке слышу звуки работы моторедуктора, как будто двигается по чуть чуть.
Xplane
У меня не такой... Pardon
Вот здесь, под пунктом №13.
Logis
Может попробовать выдернуть разъёмы из САУО, почистить-поджать клеммы и в "папе", и в "маме"? Сильно на недоконтакт похоже.
Я вот глубоко с работой САУО не знакомился, мож кто другой подскажет: регулируется ли скорость вращения потолочного вентиля от САУО или нет? Ну, типа: в зависимости от температуры в салоне меняется и интенсивность обдува вентилем терморезистора. Если да, то напруга на вентиле должна меняться. И тогда 0,3 вольта очень даже могут там быть по команде от САУО. А если нет, то должно быть 12 вольт... и 0,3 вольта - где-то плохой контакт.
Upitep
Нет, не регулируется, и не должно по логике Smile
Limon
нихренасе wwow а чё он грязный такой?
Vadik258
это бяка,которая у нас в машине и которой мы дышим Smile
Кирилл С
Автор надышал
Logis
Неконтакт проверен давно, даже разбирал блок и пропаивал. Вот и решаю купить моторедуктор для начала или сразу блок сауо. Если бы моторчик датчика крутился я бы блок не подозревал, вот и интересно может ли моторедуктор на это влиять.
Еще есть подозрение что сауо может не родной? А должен стоять с а-1-2, я так понимаю что с 1-2-3-4 ставился с отопителем нового образца?
Мож в сауо у меня какой транзистор умер управляющий вентиляторо? Паять умею, с диагностикой пролемы.
Кирилл С
Посмотри здесь: http://www.ae.ru/faq/8/topic/29 По совместимости можно задать вопрос.
Кирилл С
<<Андрюха>>
Ребята чё менять? блок без буквы А, работает только на горячо или холодно промежуточных нет, но если с горячего крутнуть на холод и через несколько секунд на 20гр. например то жарить начинает меньше, заслонку как бы ловиш в другом положении, температура воздуха зависит от того сколько я времени продержу крутилку в холодном положении и поверну на любую другую, контролёр умер да?
!Lnur
Скорей датчик положения заслонки умер. Pardon
<<Андрюха>>
как контролёр запытать что бы он сознался о своём состоянии здоровья sppt ?
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Нашол как пытать:-D
Страница 2 из 2
