Страница 186 из 189
KyZZMI4
Mitiok
А он знал, что обгоняемый будет ускоряться?
aai
KyZZMI4 писал(а):
Ты видимо не понимаешь смысла написанного Стасом и другими.
Понимаю. Только это бред полный. Так, для ясности, я правильно понимаю, что ты тоже пытаешь рассказать, что маневр "обучение" невозможен?
Mitiok
KyZZMI4 писал(а):
Mitiok
А что не видно? Или соблюдение безопасности маневра не для него?
KyZZMI4
aai
Манёвр обучение возможен. Только не факт, что тогда он применял этот манёвр.
STAS152005
aai писал(а):
Еще раз спрашиваю: ты пытаешься доказать что маневр "обучения" невозможен?
При ГРАМОТНЫХ действиях обгоняемого НЕТ!...
Все что надо для этого сделать это просто убрать ногу с газа и положить ее на тормоз...ПРОСТО ПОЛОЖИТЬ.
Все если ты считаешь что обгоняющий полный му..ак то можно слегка притормозить...А дальше законы физики сделают маневр учения НЕВОЗМОЖНЫМ...Ибо Ты обеспечишь разницу в скоростях машин более чем 40 км/ч...А все кто не спал не уроках физики в школе знают о том что длинна тормозного пути зависим от скорости квадротично..Что делает столкновение этих двух машин ФАНТАСТИКОЙ!
А потому я собственно в такой момент основной взгляд бросаю на зергало ЗАДНЕГО ВИДА и волнусь больше о том чтобы мне ни кто взад не приехал..Нежели о переднем авто...Он то как раз мне пох...ю!
STAS152005
aai писал(а):
Конечно, конечно ... Еще какую глупость расскажи.
PS Мне вот инетерсно, ты сам то в эту чушь веришь? Вот представим такую хрестоматийную ситуацию. Едет этакий классический дачник-пенсионер на свою фазенду, строго 60км/ч в левом ряду. Его, матерясь, обходит "летчик" и начинает "учить"... И это все потому, что "тошнот", на своем москвиче 1812года, на газ давить стал! Ага! Под столом!
facepalm ..Еще раз говорю что вы НЕ ВОДИТЕЛЬ. А потому несете глупость...
STAS152005
KyZZMI4 писал(а):
А в случае ускорения обгоняемого, скорости их будут равны и дистанция будет очень быстро сокращаться при замедлении обгоняющего.
При этом надо помнить о задержки срабатывания тормозов из-за реакции водителя позадиидущей машины...Который естественно НЕ УСПЕВАЕТ затормозить....Вот тогда и начинается метание из ряда в ряд...Под Камазы.... Pardon
STAS152005
Смотрим на повреждение Форда... И видим что Форд в момент удара находился рядом с Маздой...Или говоря проще он ей был ВИДЕН!
Т.е. водитель принимая решение повернуть руль вправо видел что полоса занята автомобилем...Но! Он все таки повернул. ПОЧЕМУ?
У меня только одно на ум приходит...Это когда водителю стало ПЛОХО. Когда по человек по своему болезненному состоянию перестает адекватно воспринимать окружающую обстановку...Так как наш водитель находился на 8 месяце беременности такое вполне вероятно... По сути человеку стало неожиданно ПЛОХО...Результат 3 трупа..Причина: Села за руль в больном состоянии...Грубо нарушив все нормы и правила.... supercool
Mitiok
Описание верное. Но это не значит что опережающий может перестраиватся в ряд опережаемого.
Точнее может, но если не создаст ему помеху ( предоставит преимушество), то есть опережаемый не должен тормозить или менять направление движения. ) Про ускорение во время обгона - это не тот случай, тут опережение и причин сдриснуть со встречки у Тойоты не было, он тута не выезжал). В данном случае, каждый отвечает за свой проступок.
Mitiok
Если Мазда тормозила, Форд нет, то он находился в "мертвой зоне", Либо Мазда тупо не посмотрела в зеркало и повернула руль рефлекторно.
facepalm Ты рассказы фантастические пишешь или уже завязал?
STAS152005
Ты тоже за рулем не сидел?...Прости но тогда начинаем с примитивного вопроса где у авто МЕРТВЫЕ ЗОНЫ.?..
Mitiok
ПРимерно так
STAS152005
Для остальных же:
Видите ГДЕ должен был находиться Форд..И тогда Он бы сам ударил Мазду в правое переднее крыло. А не наоборот...
Mitiok
Вообще-то там все в динамике, а статичная картинка ничего не дает.
В момент взгляда, Форд был в метрвой зоне, при повороте руля с нажатием на тормом, вполне учитывая разность скоростей, мог оказаться вровень с Маздой.
ЗЫ Если вообще тетя в зеркало смотрела.
STAS152005
С учетом того что Мазда шла с превышением..то Форд должен был двигаться с ЕЩЕ БОЛЬШИМ перевышением.. А зеркала тут ни причем мертвая или слепая зона так называется именно потому что машину в них не видно...
aai
Ага, ага! Только практически каждый может припомнить, как его, хотя бы раз в жизни, "учили". Пиши исчо!
Это работает только в случае с адекватным "учителем"(если можно так выразиться), который уже сам три раза об...ся, как бы ему в ж... не засадили, но врожденный дефект мозга не позволяет просто ехать дальше по своим делам и требует, хотя бы и ущербного, но мщения.
Увы, увы - не всегда можно распознать м...ка. Но и это еще не все! Слегка насколько? Пусть будет на 20% - 2м/с**2, т.е. через секунду твоя скорость будет отличаться от "учителя" на 7 км/ч, это если он, видя увеличивающееся расстояние, не решит тебя посильнее пугнуть.
Ты эти фантазии лучше для своих литературных упражнений прибереги. Отборнейший бред.
Единственна умная мысль в твоем текст. С ней(сюрприз!!!) никто и не спорит!
Халва, халва ... )))
Э не! Стоп, стоп, стоп! Это твоя глупость! Точно и в соответствии с твоим описанием: пенсионера учат, т.к. он на газ давит! А то бы учитель уже уехал давно!
Потому что действовала в условиях, намеренно созданной м...ком, аварийной ситуации! Действия обычного водителя в таких условиях, чуть менее чем полностью, зависят от фортуны.
Mitiok
Позвольте с превышением какой скорости? С учетом того что после опережения Тойотой Мазда сбросила скорость, а Форд не менял, тут нужно говорить о относительных скоростях. Плюс наверняка в момент поворота руля еще и на тормоз жала. Вот и встретились.
STAS152005
facepalm ...
Только полчаса назад..Сначала я потом он..потом снова я...потом...Вообщем все дружно перестраиваясь нажимали сразу на тормоза... Т.е. Вся Москва друг друга "учила"... 63
Это работает ВСЕГДА....
С какой это стати Мазда ее сбрасывала..В материалах дела есть только ФАКТ ее увеличения...А вот по поводу ТОРМОЖЕНИЯ молчок...Сей момент ни как не отражен...
STAS152005
Тебе в школу пора...Я же говорю что ты ни разу за руль не садился...
Севшая за руль на 8-м месяце уже круглая дура....Ни какой ситуации намеренно созданной здесь не было...Было банальное опережение..И далеко не факт что беременная на 8-м месяце просто из-за спазма потеряла контроль за рулем... Но народ у нас дурной..он считает что это не потому что она больная была а потому что ее в это время обогнали... 63
Mitiok
Вы же не верите суду. Откуда факт?
ЗЫ Все материалы следствия читал? Или опять отрывок трепишь почем зря?
$@#Y@
http://atntv.ru/1635-gibdd-i-registratory.html
то же про обруливание препятствий... характерная ситуация... человек на рефлексах крутит руль (нарушая пдд), а дальше - как повезет...
BlackHunter666
aai писал(а):
BlackHunter666 писал(а):
Как видишь я живой и трупов за собой не тяну .
Судя по всему, это не твоя заслуга.
Это всецело твоя заслуга , а я вобще не умею ездить . pst
Превышать скорость в разумных пределах и быть толпаёпом на дороге немного разные вещи , если чё так для справки .
Согласен. Но превышть - это одно, а регулярно попадаться - другое.
Мне както на камеры смотреть не особо есть когда , надо на дорогу смотреть . Да и на почту я не хожу .pst
Ремнём в городе не пристёгиваюсь , не вижу смысла на таких скоростях . Да и вобще не вижу смысла этого делать в нашей машине . На трассе пристёгиваюсь там скорости от 100 и много выше .
Это не от большого ума.
Я в отличии от тебя знаю , что ближе к 100 при лобовом гарантированно труп . Поэтому никогда лобового , да и другова дтп постараюсь избежать . Если гарантированно буду знать , что не пострадаю , то лучше ударю виновника помехи , чем в кювет прыгать буду . Хотя даже на малой скорости инстинкт самосохранения чаще побеждает логику и виновники не битые уезжают , а я ипусь с пробитыми калёсами или с мятыми дисками . pst
aai
Только полчаса назад ...
Сколько б ты не пытался уравнять перестроение и последующим торможением с "учением" - это не так. Всегда видно, когда перестраиваются, а когда - "учат"(в том числе, и даже особенно, со стороны).
Перед каждым перестраивающимся "в пол" тормозишь?
Опять - халва ... Нечего сказать, промолчи - за умного сойдешь.
Не тебе судить.
Был там? видел лично?
Точно тебе говорю - инопланетяне все замутили.
Я, с завидной регулярностью, наблюдаю "учителей" на дорогах. Сколько б ты не старался, маневры их отличаются от обычных перестроений и, я считаю, являются крайне опасными, ибо создают помеху для всех и, как минимум, нервозность(для чего собственно и исполняется) у обучаемого, что никак не способствует безопаснотсти ДД. Да, в большинстве случаев, такое м..кое поведение не приводит к столь трагичным последствиям. Но от этого оно не перестает быть м...ким.
Да.
В тольятии столько камер?
Без ремней, ты легко и на 60 будешь труп. Для справки, люди, следящие за дорожной обстановкой , как правило успевают сбросить скорость перед столконовением.
И часто?
Enigma
aai интересно, а как можно доказать факт учения? простонародным методом , одна бабка сказала?
Беда этого приговора в том, что он создает претендент осуждения вне закона, если законоприменители это возьмут на вооружение, тогда в стране наступит полный хаос. Сначала закон, а потом его применение и никак не иначе. Есть такое негатив на дороге, епе подрезание, включайте описание сего действа в ПДД и только потом применяйте и никак не иначе, если мы не хотим погрязнуть в правовом беспределе.
BlackHunter666
Кто их считает то pst Я тупо не плачу штрафы , потомучто могу это делать и знаю хорошо как не платить .
Сталкивался один раз ито не по своей вине . Было куда уйти , но тогда я былбы виноват случись не предвиденое и предпочёл сложить машину толпайопу . facepalm Вне города всегда пристёгиваюсь .
aai писал(а):
И часто?
Раза 3-4 в год обязательно гну диски из-за придурков которых могбы тупо вдарить слегка , но инстинктивно уворачиваюсь . Хотя следовалоб ударить и ещё наварица на выплате со страховой . За заднее крыло с бампером уже 3 раза получал за одно и тоже повреждение pst Не ремонтировал первый раз и потом тудаже ещё два раза притёрлись . Правда каждый раз чуть сильнее предыдущего притирали . pst
Страница 186 из 189
