bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
С ямы, или на подъемнике.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
C низу, длинный вороток и из под тормазного закручиваешь
kergasa
Авто: ВАЗ 21093 -> 11176-48-038 2012г. уже за 6000 км
я с верху закручивал, но со снятым термостатом.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
На днях себе менял саксофон, закручивал сверху, снял воздухан. Наживлял минут 5, не меньше)) Сначала потихоньку наживил оба болта, потом уже начал подтягивать. Но, закручивал со снятым шлангом от термоса
bin564
[UL=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/cb/a8f761bff98fd4ce59189ecb3d9d55cb.jpg[/im][/URL]
[UR=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/fc/97c86b1281513cc14b29982773129bfc.jpg[/im][/URL]
[UR=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/f0/10fc574d91314fb55135ba87fc2ba8f0.jpg[/img[/URL]
rg-45:соблюдаем размер фоток.
rg-45:дальше будут преды,прочти правила хоть раз.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Болт на саксе поменял на шпильке и довольно легко всё сверху закручивается... И даже на герметик посадил всё без пролем... А с болтом голову ломать, и руки выкручивать было в лом...
bin564
kazak1102 писал(а):Болт на саксе поменял на шпильке и довольно легко всё сверху закручивается... И даже на герметик посадил всё без пролем... А с болтом голову ломать, и руки выкручивать было в лом...
чо за шпилька?
bin564 писал(а):чо за шпилька?
Шпилька, это болт без головки...
Шильки М6 (желательно с фиксатором резьбы) нужной длинны вкручиваешь, одеваешь сакс на шпильки, а гайки с шайбами набросить нет проблем... Это если сакс снят был...
bin564
bin564 писал(а):проблема как наживить
Это руками, пальчиками, тут не расскажешь... Но проще, чем с болтами...
bin564
сходил на подьёмник заворачивать болт
вообщем он не наживлялся потому что
отверстия не совпадали
пришлось трубу чуть рукой крутануть
и болт немного протолкнуть заодно
ну а потом хорошим только что купленным маленьким ключём
завернул
только потерял шайбу
и завернул просто болт без шайбы
http://www.youtube.com/watch?v=J9ySqRvt3NY
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Странно, на снятом моторе всё нормально откручивается/закручивается
А вообще головка с гибким поводком очень многое помогает вкрутить/выкрутить.
Покупайте нормальный инструмент, ребята, много нервов сбережёте.
kenz
Авто: 21715-31-055
Yaffet мне приходилось использовать резиновый шланг вместо гибкого карданчика-поводка.
Раз на раз не приходится.
