Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
вообщем проблема -есть светодиодная лента -5 метров
надо ее разрезать в 2-х местах(т.е. на 3 части) и спаять эти части проводами.
светодиодная лента с пультиком,который переключает цвета на ней - белый,красный,синий,зеленый...
разрезал,спаял.
в итоге -первый кусок -горит белым(как мне и надо),потом после спайки 3 светодиода горят желтым,далее опять белым -че за накуй?
после второй спайки остаток ленты горит желтым...-а должен гореть белым...-че за куйня?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Vodila
Авто: Volvo V70II
разрезал неправильно.Там блоками кратно трём режется.Один резюк на три диода.В твоём случае 4х3=12.Отсчитывай по двенадцать блоков и режь.
Виктор-Вишня
chykas писал(а):лента или шнур
лента
разрезал именно по тому месту, где надо -там же 3диода,потом такой участок -где видны залитые провода(где я и резал),потом опять сплошняком залито все пластиковой куйней(участок,где еще 3 диода) - потом опять -место для разреза.
еще -вся эта лента сама видно еще на заводе спаяна в некоторых местах,и потом по заводскому залита пластиком...-может,надо было в этих местах резать ее? я хз...
но,плять,почему же -нормально горит,потом моя спайка, потом 3 диода желтым горят,потом опять нормально(белым) горит, потом моя спайка -и дальше -до конца горит желтым...
мож какому диоду песта?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Может перегрел участок при пайке?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
паял 60 ваттным?
Kuba
там должны метки стоять. и куски получатся около метра.как вариант съездить туда где покупал.там все расскажут
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Виктор-Вишня
вообщем сделал!
1-е -после второй спайки -лента желтым горела -потому что перепутал провода! -перепаял -и все заипок.
2-е -участок где 3 светодиода горят желтым -так они и остались гореть...-не понимаю из-за чего -ну и в рот их ипать -там особо не видно - пусть горят желтым
3-е -светодиоды куплены у знакомого чела(даже не то что куплены -за пиво вымянены),который покупал их куй знает когда - пока ленту не разрезал -все горело как надо.-поэтому к нему претензий не предъявляю.
4-паял 40ватным паяльником -если это важно
5-хотел сделать подсветочку на кухне - на низ навесных полок присобачил - и вниз светит -заипок!
почти все доделал -теперь можно и въипать!
Andrey163
молодец что вкурил
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Виктор-Вишня
Отдай какому-нибудь радиолюбителю. Тыж недавно клялся и божился, что самому в лом машину починить/возиться, типа проще сервис, даже если и ведро. Вот и держи марку, коли руки кривые
Надо было сначала контакты зацепить на щупы тестера и проверить, а потом резать
Виктор-Вишня
rover писал(а):Надо было сначала контакты зацепить на щупы тестера и проверить, а потом резать
это для чего? -там же подписано все!
просто перевернул когда , то с тыльной стороны -не подписано же ничего -вот и напутал!
радиолюбителю отдал бы,да дольше объяснять какие кусочки куда надо и какой длины провода куда паять.
rover
Ушлый вангер
Цитата:это для чего? -там же подписано все!
Ну типа фигли самому возиться, нищебродство и все такое, надо заплатить в сервис
Твои слова епт
Виктор-Вишня
rover писал(а):Ну типа фигли самому возиться, нищебродство и все такое, надо заплатить в сервис hehe Твои слова епт pst
я когда кухню покупал -спрашивали -светодиодную подсветку надо?
хотел заказать,да подумал -ай,один куй и так нормально будет!
сейчас вот чувствую -темновато - вот и забубенил ее.
знал бы -тогда бы сразу заказал бы ее в конторе и все!
да, и все таки в машиноговне ковыряться куда более фигово.
rover
Ушлый вангер
Ну все, все, выкрутился значит, считай
Alexsa91
напряжение откуда взял и как закрепил ленты?
Виктор-Вишня
Alexsa91 писал(а):напряжение откуда взял и как закрепил ленты?
да мне приятель вместе с лентами дал какой-то блок питания(типа как зарядка от ноутбука),от него провод идет на небольшой беленький блочек -типа спичечного коробка -из которого 3 провода торчат -2 для подключения лент диодных и один с приемником -для пульта.
а закрепил на низ подвесных полок на двусторонний скотч.
тан на этих полках по низу бордюрчик пустил, поэтому,если голову под полки не засовывать ,то диодов и не видно пока их не включишь!
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):4-паял 40ватным паяльником -если это важно
важно.от 40ватного паяльника перегорают крайние к пайке диоды.на работе паяю такие диоды тока 25 ваттным паяльником
Виктор-Вишня писал(а):светодиодная лента с пультиком,который переключает цвета на ней - белый,красный,синий,зеленый...
не видал таких
.трёхцветные RGB(red-green-bluе) частенько видал и делал с ними коропочки.там в одном корпусе сразу 3 диода. один общий плюс и три минуса,по отдельности на каждый цвет.когда эти три цвета соединяешь вместе,то получается ярко белый свет.когда соединяешь два цвета из трёх,то получается жёлтый(правда не помню какие) .мы их подсоединяем через контроллеры,чтоб загорался в нужное время нужный цвет
Виктор-Вишня писал(а):2-е -участок где 3 светодиода горят желтым -так они и остались гореть...-не понимаю из-за чего -ну и в рот их и#@ть -там особо не видно - пусть горят желтым
как вариант мог спалить 40ватным паяльником один из 3 цветных диодов,ну или тупо закоротить два цвета
Виктор-Вишня
брат шумы
спасиб!
но ладно -прилепил уже все!
бухаю теперь!
брат шумы
Виктор-Вишня
плять, отвалилось все накуй...
не держет двусторонний скотч никуя...
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):плять, отвалилось все накуй...
не держет двусторонний скотч нифига...
от ламината отвалилось?
странно.ищи тогда 3Мовский тонкий прозрачный двусторонний скотч .продают в рекламных организациях типа BMT .можно также найти его в крупных автомагазинах
Виктор-Вишня
брат шумы писал(а):от ламината отвалилось? Wink странно.ищи тогда 3Мовский тонкий прозрачный двусторонний скотч .продают в рекламных организациях типа BMT .можно также найти его в крупных автомагазинах Smile
слышал про ЗМ...
отвалился от -ДСП -из ДСП же вроде делают полки..-ну ессно покрытые -шпоном или ламинатом...
я вот че думаю -мож на герметик его...-будет держать -не?
брат шумы
Виктор-Вишня
как вариант у тебя на ламинате дсп был конденсат или обычная пыль,грязь,жир от кухонной плиты.перед последующей наклейкой не мешало бы обезжирить спиртом или уайт-спиритом
Виктор-Вишня писал(а):я вот че думаю -мож на герметик его...-будет держать -не?
тогда уж обычным прозрачным скотчем(всё равно не видно).тока не сплошняком,а маленькими кусочками.греется эта лента очень хорошо и надо,чтоб тепло уходило
Виктор-Вишня
брат шумы
да я водкой протирал перед наклейкой...-думал будет держаться...
правда скотч желтый -самый дешовый(какой нашел дома на тот и прилепил...)
а че на герметик-то -не будет держать?-просто у меня тюбан герметика..-засохнет -выкину..а так с пользой потратить...
