Страница 2 из 7
Garik36 писал(а):
Что купить.
конкретнее, чо надо?
yoric
rurik>
Помпа ТЗА премиум с металлической крыльчаткой на ГЭСе в магазине "Хозяин" лежит - себе покупал там помпу в феврале
Может уже и не лежит.
Garik36
Конкретно по СО - оба радиатора, помпа и паттрубки радиатора.
yoric
Ядрён батон, ну что за дела.
Пишет тут некто===
хепа германия, надо знать где заказывать. Только у хепы 6 лопастей, у ТЗА 7, ТЗА производительнее, меньше вероятности перегреться. У меня стоит хепа, выше описывал как ее глючило, сейчас не пищит, но в пробках двигатель разогревается быстрее чем с родной, хотя и успевает остывать.
Просто роду своей работы знаю что Хепа это КеТАЙ а качество ну не фонтан. Возвратов на нее не меньше чем на какой нить Лузер или Пиленга. Со ста проданных Хеп назад несут от 5 до 15 а ТЗА на моей памяти за год принесли раз семь и продается их больше чем Хеп, да и цена не аддекватно завышена на Хепу
Похоже на вопли продавана, торгующего ТЗА, прокомментируйте?
Драник, ты раньше расширительный бачок СЭМЗ хвалил. Не устарело?
yoric писал(а):
Драник, напомни, пож-ста, какой ты там расширительный бачок хвалил? Если не устарело)))
СЭМЗ.
то что лопастей у Хепу меньше это дело второе и нестолько важное, как дело правильно поставить помпу в блок выбрав зазор между блоком и крыльчаткой, вот это ВАЖНО!!!
если зазор будет велик то хоть 10 лопастей толку будет ноль.
Печной Дааз.
Основной Медь, Оренбург.
Патрубки БРТ.
Помпа однозначно несказать Pardon
на вскидку Хепу, у Дааз тоже щас кстати помпа есть с металической клыльчаткой как у первых ТЗА Премиум.
Хепу
Дааз
yoric
Что-то мне лично по крыльчатке больше ДААЗ нравится, и не только блеском))) Зазор между крыльчаткой и корпусом помпы меньше, да и к блоку ближе вроде, и лопастей больше. Хотя форма тоже может иметь значение.
это неглавное.
есть помпы у которых корпус помпы вообще коротенький и крыльчатка находится очень далеко от корпуса самой помпы и ничо работают.
и такую я себе прикупил pst
щас на выбор думаю чо воткнуть и потестить facepalm
yoric
инфа по Дааз насосу
http://www.daaz.ru/nasos.pdf
Зы щас у меня две помпы Хепу и Дааз , обе по виду очень аккуратно сделаны, вращение шкива плавное без рывков и ступеней.
чо ставить Pardon
infeligo
Опять проблема с ЗЧ хз что выбрать)))
На лачу себе скф наверно возьму или хепу, блин и тут хз что выбрать)))
Garik36
Зачем тебе две? Smile
yoric
Спасибо, Драник, всё, буду искать ДААЗ, и тебе советую. Хотя в ПДФ-нике они конечно лажу гонят, На скорости выше 70кмч вентилятор работает минуту! Да он даже не дёрнется в самую жару при такой скорости.
bin564
Huyan
Нашел тут рисунок с размерами
Моаи
Dranik писал(а):
Дыкс. Вначале вопросик. На холостом с какой скоростью в расширительный бочек должна охлаждайка поступать? Температура рабочая,(до включения вентилятора радиатора). Печка открыта но без включения вентилятора.
Из-за чего собстно сыр-бор. Ездил сегодня искал пыльники на гранаты, (но это отдельная песня, инфа небезинтересная, но куда сунуть не знаю) Пока мои по хоз делам мотались, от нефиг делать полез фильтры поменял. Дык охлаждайка капает по капле, с новым фильтром очень заметно. А помпу по лету менял, и чет кажется мне что стоит как раз такая как у тебя на фото Дааз
Эти размеры сейчас уже никому не интересны.
Помпы давно уже никто не перебирает и самостоятельно не напрессовывает шкив и крыльчатку при замене подшипника или сальника.
А самого нужного размера на этом чертеже нет. nea
Если термостат обычный 2108,то струи из пароотвода на ХХ вообще не будет.
Если термос -082,то будет.
Моаи
Старый, замена-перекомутация в планах на лето.
Поскольку озадачился, смотрел помпы. Была мысль зафоткать что предлагают, поленился. Было вариантов 10. Причем 2 с пластмассовой крыльчаткой, остальные с виду чугуний многолопастные.
То есть не стоит волну гнать, поменять термос потом уже по факту смотреть?
Да. И чем отличаются помпы например от 10х или 12х, (так на ценниках было) ? И стоит ли смотреть чужие, но например по опыту более производительные?
yoric
А вот подскажите ещё пож-ста, встанет ли карлсон от 2115, который многолопастной с обручем по внешнему диаметру, на 2109? Размеров не нашёл, а продавцы не всегда дружественно настроены к покупателю(((
Если при повышении оборотов струя в бачок идет,то помпа исправно качает.
Не знаю о чем речь и в чем проблема.
Шириной шкива под ремень ГРМ.
У Dranik поинтересуйся,он объяснит. Good
Встанет.Монтажные и крепежные размеры на радиаторах одинаковые.
Garik36 писал(а):
Зачем тебе две?
ради спортивного интереса.
дак она у меня уже есть ROFL
с каким фильтром?откуда капает то?
только шириной шкива по ремень и всё!!!
12 помпу можно смело ставить на 8клапанный двиг .
а почему нет то?
Таз один и тот же и вентиль у всех Самар один и тот же.
Моаи
Стоит фильтр от бензонасоса карба прозрачный. В разрыв между тонким шлангом от радиатора и расширительным бачком. Сейчас может особого смысла и нет, но первые два были забиты ржавчиной и каким то песком, под самый отстойник. Да и сейчас грязь есть, только меньше в разы.
А смысл есть? По литражу они что 08, что 12е или по разному?
я тебе ещё раз грю,разница только в шкиве под ремень и всё, у 12 он шире и нас уже .далее дело твоё хошь 12 хош 08 ставь.
а капает то окуда?
Моаи
Dranik писал(а):
а капает то окуда?
ROFL Поменял фильтр. Фильтр включен в систему охлаждения. Фильтр новый, чистый и пустой. Соответственно очень наглядно, как через него охлаждайка возвращается в расширительный бачек. Завелся на холостых. Жду когда температура дойдет до срабатывания вентилятора радиатора. При рабочей температуре,(на холостых) из радиатора в фильтр,(читай в расширительный бачек), попало меньше чайной ложки.
Капает ВНУТРИ системы Smile скорость такая низкая возврата охлаждайки, утечек нет. Smile
Моаи писал(а):
Капает ВНУТРИ системы скорость такая низкая возврата охлаждайки,
Я же написАл
У тебя видимо термос обычный,прибавь обороты - побежит струя.
Страница 2 из 7
