Добрый вечер всем, у меня на ВАЗ 2110 люфтит правое переднее колесо, при повороте (когда руль выкручен до упора) и вправо и влево слышно сильное трение, в чем может заключаться проблема?
Сергио
болты то прикручены? может ступичный развалился?
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Защиту посмотри! У меня тоже трет, но я забил.
трет точно не о защиту, развалился всмысле подшипник?
Сергио
поддомкрать колесо и пошатай его, покрути, сразу станет все ясно.
ну я так и сделал когда резину менял в субботу, пошатал и стало ясно, что оно шатается и не более)
Солярко
Авто: Кашкай.
Ступичную гайку закрути (крути сильно перетянуть её невозможно)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Было что-то подобное с левым колесом если руль выкрутить до упора влево и ехать назад колесо терло оказалось разбитый сайлент-блок в балке передней.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а ещё может быть шаровая.
или открученый развальный болт
или ослабшая гайка на сабле
или вообще верхняя опора.
А может сайлент на рычаге
или уши для крепления рычага
Помогло?
гайка точно затянута проверял, опорники новые, думаю что проблема в подшипнике ступицы.
Xplane
Авто: Granta
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Александр121
правильно думаешь. меняй пока резину не начало жрать.
а жрать начнет .
проблема действительно оказалась в подшипнике ступицы ну и саму ступицу поменял, так как она уже порядком поизносилась и разбила бы новый подшипник. Всем спасибо.
