Mr.KAKTYC
Уже известны?
chipmaster35
Конечно!
найду доку скину.
dk-34
На М73 не все так однозначно. Например, классика довольно сильно отличается от переднеприводных блоков. Пока собирается инфа. В инете еще не видел, но думаю, она будет не полной и давольно приблизительной...
Паулюс
chipmaster35 писал(а):
Конечно!
найду доку скину.
Эта лепня не будет иметь ничего общего с действительностью как сказано и постом выше.
Mr.KAKTYC
А теперь-то появились параметры? На что ориентироваться при диагностике?
dk-34
на собственную интуицию и общепринятые параметры ОБД2... Smile
Mr.KAKTYC
А можно их увидеть? Не смог найти.
Mr.KAKTYC
797 подходит под определение "obd2"? У него, например, время впрыска 3,5-4,0 мс, а у меня меньше 4,4 никогда не бывает
coup16v
Поднимем темку...Есть у кого документация на ПП? Поделитесь плиз.. Smile
Буйный
coup16v Вот по ссыле, http://forum.chiptuner.ru/, левая колонка - типовые параметры..
coup16v
Буйный
там нет М73
andreyal553
coup16v Ищите, ищите.... Даже М74 есть.
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ Диагностика - Коды ошибок.
salgal
Передний привод выше
На кассику
coup16v
salgal
Спасибо. А параметры для контроллера 21114-... и 21124-... одинаковые?
salgal
Параметры 21124 м73 (16V)-можно посмотреть параметры на январь 7.2+ ,если не ошибаюсь должны быть одинаковы,может кто еще подскажет.
Ксандр
Не будут оне одинаковы на разных алгоритмически блоках.
Rover_61reg
