Дмитрий 2109
Нет тормозов на девятке, цилиндрики,колодки,барабаны поменял не помогло. Тормозная жидкость есть в чём дело.
andreyal553
Попробовать прокачать?
genek163
ГТЦ тоже поменял?
ТС.чуть подробнее?тормозов нет вообще или есть но плохие?
за темы с таким названием спасите-помогите-выручайте-подскажите, уже в баню отправлять нужно. Автор, ты как считаешь, тут экстрасенсы сидят? Давай описывай проблему конкретно, симптомы, тормозов нет только задних или и передних тоже (судя по описанию замен, делаю вывод что проблема только сзади), регулировался ли колдун, прокачивались ли контура в конце то концов. Что, всё нужно клещами доставать что ли? lol1
Дмитрий 2109
Конечно прокачивал.
genek163 писал(а):
ГТЦ тоже поменял?
Нет не менял.
Передние есть, задних практически нет.
Yurik 999
Дмитрий 2109
Колдун регулируй.
Yurik 999 писал(а):
Дмитрий 2109
Колдун регулируй.
Дмитрий 2109
Yurik 999 писал(а):
Колдун регулируй.
Спасибо буду пробовать
для начала прокачать с полностью открытым колдуном - для этого в зазор между рычагом и штоком воткнуть шлицевую отвертку или что то типа того. После этого, выставить зазор по мануалу, а потом попробовать на ходу, там по ситуации уменьшить зазор если не дотормаживает, или увеличить если перетормаживает.
andreyal553
Сначала убедиться в работоспособности колдуна. На предмет "закис намертво". Если закис - отвёртка не поможет. Да и регулировать без толку.
