Страница 6 из 6
Yurik 999
Rowdy
Там сильный ток и надо старатся делать без скруток
Rowdy
а в фишку ))))))))))ок понял а я думал блин в самом блин контактной группе)
Rowdy
тка сделанно дальше)?
Yurik 999
Теперь сине-черный провод от замка у тебя не подключен к фишке, соедени его с серым проводом от реле тем, который "85 серый провод уходил на замок (старого образца) " и за изолируй
Rowdy
а там где между сине черным еще и серый его оставлять?
Yurik 999
Rowdy
серый - он как перемычка был?
Rowdy
да
от сине черного идет выше и оказываеться между синим и черным))))))))
Описание: вот тут он уходит на верх ))
Размер файла: 110.5 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rowdy (08 Апреля 2012 17:14), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
пока оставь, на 2й половине фишки (в машине) там должно быть пустое место, проверишь и если это так, то потом отрежешь и выкинешь.
Rowdy
и еше где я соеденил коричный с коричневым идет черный провод перемычка до черного)))его оставлять?
Yurik 999
Давай проверим - что получилось, теперь из фишки:
Сине черный идет на реле - так?
Коричневый идет на реле - так?
и еше где я соеденил коричный с коричневым идет черный провод перемычка до черного)))его оставлять? - да оставлять.
Rowdy
да все как ты сказал так и есть))ок ... на старой фишке место под серого провода (перемечка )пусто но в фишке в машине еще не смотрел)))
Yurik 999
Rowdy
так так ...)
Yurik 999
серый провод от реле соединен с сине-черным замка на прямую - так?
Rowdy
Yurik 999
Теперь вставляй реле, в машине подключишь оставшийся провод от реле (86 серый провод (масса была) ) к массе и все должно заработать.
Rowdy
щас ок допаяю для лучшей скрутке серый провод)0и побегу)))))))))))))))))))
так все пропоял пошел подлючать и изолировать)))
Последний раз редактировалось: Rowdy (08 Апреля 2012 17:32), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
о результах напиши.
Rowdy
все завелась)))))))нормально все вот это реально что щас тема созданна половину подтереть сообшений и будет полный отчет по установки релле на 10 тошный замок)))))))))
Страница 6 из 6
