halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
У друга , ехал по трассе , 2112 1.6 16ве заглохла машина. попробовал на ходу воткнуть третью .... не завелась. встал у обочины, крутит стартером... нифига не крутит, точнее ничего не присходит, в первом положении зажигания приборка горит, а дальше стартер не крутит. и бензо насос не шумит. массу скидывали, все датчики вроде подключены. напрямую ключом закоротил стартер , он шумел но двиг не крутился.
halkman
какбудто втягивающее реле не работате, и бензонасос в рампе давление стравили, ключ повернули а насос не гудит и не накачивает
двиг не провернуть?или стартер вхолостую жужжит?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Машина не заводится в 2х случаях:
- нечему гореть
- нечего поджигать
вот в этих направлениях и копайте... вопрос явно не в стартере и втягивающем, из за этого не глохнут.
halkman
ну у него ж не крутит стартер
Авто: VW Golf MK7.5
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ну тогда плюс питания отвалился. Стартер как замыкали- две большие гайки или плюс на тонкий провод?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Kogor писал(а):Ну тогда плюс питания отвалился.
От плюсовой клеммы аккума.НО тогда стартер крутить должен.
Последний раз редактировалось: salgal (08 Апреля 2012 18:52), всего редактировалось 1 раз
halkman
две большие гайки.... н ощас попробует и на тонкий от каждой гайки.
плюс отвалиться не мог, приборка горит же
webmines писал(а):Машина не заводится в 2х случаях:
- нечему гореть
- нечего поджигать
скорей да..на комп пред отдельный идет от приборки?
Kogor
А там стартером не ЭБУ управляет? Мож нет питания мозгов и стартер не крутит. Или сигналка..
webmines
Провода на генераторе еще проверьте чтобы все были на месте... подергайте их... бывает что и от этого глохнет и контакт легко на ходу отваливаеца...
halkman
походу сигналка томогавк 9010
halkman
webmines
halkman
попробуйте на насос напрямую напругу подать... если нет значит сгорел... только непонятно откуда давление в рампе тогда было...
Kogor
После трех (вроде как) включений зажигания ЭБУ перестает включать насос независимо от давления в рампе и включает его только при прокрутке двига.
halkman
halkman
стартер крутит двиг при закорачивании проводов
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Смотрите главное реле, оно под центральной консолью внизу у пола. Там же реле бензонасоса.
Второй вариант - проблемы в замке зажигания - я бы туда сначала полез.
Если после включения зажигания центральное реле щелкает и с него выходит питание - смотреть сигналку.
Думаю заблокировать бензонасос и стартер сразу могут только эти три вещи
halkman
значит сигналка косячит, куда лезть уже пробовали вылат и оверрайд с принудительной откл защитой. нифига
искра есть?кстати на метки грм смотрел?
halkman
где оно центральное реле
а с замком куда смотреть,
Kogor
алекс спб писал(а):кстати на метки грм смотрел?
А почему тогда с ключа не крутит?
Военный
halkman писал(а):где оно центральное реле
Со стороны пассажира крышку нижнюю консоли снимаешь - увидишь три реле рядом. Крутим зажигание - слушаем щелчек. Если нет щелчка - смотрим управляющий плюс от замка на это реле. Точно не помню, но кажется оно правое из трех. Посмотри по мурзилке. Центральное реле подает питание дальше на все.
Dmitriy_NMSK
Ставлю сотку на иммобилайзер)
