Про отрывание рук, голов и прочих частей тела это все понятно, но этим делу не поможешь, у нас весь двор пострадал от таких уродов.
По уму конечно надо красить, царапина глубокая, как ни старайся видно все равно будет.
Попробую в кратце обрисовать технологию, если есть желание, руки, немного времени и денег.
Покупешь краску (базу) по своему номеру, должен быть шильдик с внутренней стороны крышки багажника, если такового не нашлось, тогда в магазин с лючком бензобака смотреть каталог, (если машина свежая, то скорее всего покрашена ярославской краской)
покупаешь:
1) краска (чем меньше тем лучше) на все про все уйдет граммов 30, или же подкраску (как женский лак для ногтей), но это хуже
2) растворитель 646-650 любой
3) лак (лучше балончик)
4) шкурка 2000 1 лист
5) паста абразивная (лучше 3М но дорого)
Приступаем к работе
Хорошо обезжириваешь царапину
Кисточкой закрашиваешь краской
Высушиваешь (15-30 минут)
Подкрашиваешь еще раз
и так до тех пор пока царапина не сравняется с общим уровнем лакокрасочного покрытия, в идеале лучше чтобы новая краска даже выступала
Хорошо просушиваешь (1 час не меньше)
Берешь 2000 шкурку и воду
Шкурку необходимо прикрепить к чему нибудь плоскому, если ничего не найдется под руками неплохо подходит коробочка от аудиокассеты.
Льем на поверхность воду и шкурим до тех пор пока царапина не сравняется с общим уровнем краски, но при этом главное не переусердствовать, чтобы не протереть лак до базы и не развозюкать на пол детали, (размер зашкуренной поверхности должен быть не более 5-10 см в сторону от царапины)
Что должно получиться после высыхания
Матовая гладка поверхность
Берем лак и аккуратно наносим на поверхность тонким слоем, с небольшим напылом на нешкуренную поверхность (перед лаком растворителем не протирать ни в коем случае, он смоет базу!)
Хорошо просушиваем, желательно несколько дней, (ездить при этом на машине можно(лак высыхает примерно за 2-3часа))
Берем опять шкурку и воду, шкурим то что мы напшикали и немного с запасом, в результате должна получиться гладкая, ровная, матовая поверхность. (опять же работаем аккуратно, чтобы не протереть лак)
После высыхания берем тряпку, абразивную пасту, и трем до тех пор пока поверхность не станет глянцевой, потом желательно пройтись обычной полиролью, т.к. абразивные пасты очень жирные.
Если постараешься, то получится практически не заметно, будет видно только разницу в распередении крупинок металлика, т.к. кистью их не положишь т.к. краскопультом. Но учитывая локализацию царапины, думаю что получится незаметно. Удачи!
