Uri82
Вчера ездил без проблем. Поставил около дома. Сегодня утром не смог завести. Аккум крутит бодро. Ковырялись с отцом часа полтора - безуспешно. Искра есть. Бензин идет (проверили по ускорительному насосу). Меняли свечи, меняли бегунок в распределителе. Ни одной вспышки! Пробовал и с подсосом и газом... Глушак не заткнут. Какие мысли и советы? Я уже не знаю куда копать.
Yurik 999
Uri82
Проверь клапан ЭПХХ
Dsoftgroup
свечи мокрые?
Uri82
Yurik 999 писал(а):
Uri82
Проверь клапан ЭПХХ
Он как то может повлиять на запуск? Ведь ни одной вспышки.
Uri82
Dsoftgroup писал(а):
свечи мокрые?
Слегка, но не совсем "залиты"...
торантино
Uri82 писал(а):
Искра есть
То есть ремень ГРМ целый? Или может искру по другому проверяли.
Yurik 999
Uri82
Он стоит на карбюраторе и перекрывает подачу топлива через канал Холостого хода.
Если свечи сухие, то это либо он, либо бензонасос.
Uri82
торантино писал(а):
Uri82 писал(а):
Искра есть
Снимали крышку трамблера. Бегунок со стартером крутится (привод то от распреда), следовательно ремень на месте. Искра на свечах есть...
Yurik 999
Uri82
Если искра есть и метки ремня ГРМ на месте, то остается - только карбюратор.
Ты же сам говоришь:
свечи мокрые?
Значит проблема - в подаче топлива.
Uri82
Yurik 999 писал(а):
Uri82
Да хрен с ним с ХХ, "играл" педалью газа при прокрутке, ни одной вспышки! Насос вручную качает (снимали шланг после него). Накачивал руками, значит в карбе бенз есть... Давайте думать дальше. ЭПХХ - это ведь хрень на карбе с проводком? Я его пассатижами выверну? Просто весь инструмент в гараже, машина под окнами...
торантино
Тогда х.з. Pardon А когда зажигание включаешь-эл.клапан щёлкает? Хотя
по любому должна была хоть раз пукнуть.
Веткой ткни в глушак,может картошку глубоко засунули. facepalm
Последний раз редактировалось: торантино (08 Апреля 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Uri82
Да это именно он, а вот от педальки свечи и влажные, да только смесь слишком обедненная.
Dsoftgroup
газ в пол и помаслать секунд 5-6, может вспышки появятся, и еще, то что с УН струя есть не значит что уровень в поплавковой камере нормальный...
ps: как поживает топливный фильтр?
торантино
Uri82
А воздушная заслонка до конца открываеться,закрываеться.
Uri82
Веткой тыкал еще днем (жена подсказала)!
Uri82
Так уже пробовал (режим продувки). Ни одной вспышки. Топл. фильтр в норме.
Uri82
торантино писал(а):
Uri82
Все исправно...
Pavel 333xp
по колесам стуча, лобовое текло протерал????
в карбе если бенз есть , искра есть. должна заводится, может ремень перескочил на зуб-два, датчик хола менял????
Dsoftgroup
Uri82
тогда снимай верх карбюратора, смотри уровень в поплавковой камере, от кромки до поверхности топлива 25мм+- чуть-чуть, если уровень есть - выкручивай и чисть жиклеры, еще раз было приклинила заслонка вторичной камеры - тоже не заводилась, правда в -20...
торантино
Uri82Накачай топлива и скинь верхн.крышку карба. Проверь уровень,может игла залипать. Хотя всё равно должна была пукнуть, раз с ускорителя ссыт. Или плесни со шприца прямо в диффузор 1й кам. кубика два. Если схватит ,то снимай крышку.
Uri82
Не менял. Если бы он накрылся, искры бы не было...
Если только ремень перескочил, он он новый и его ставили 2 месяца назад.
Uri82
Uri82
Только и остается...
Rowdy
а может просто фишка на трамблере пошла по жопе)))))))))))у меня такое было......))и крутило и вертело но фиг заведеться........)
Dsoftgroup
Rowdy
искра есть... читай выше... склоняюсь к тому что топлива в карбе нет..
bin564
может попробовать
быстрым стартом в карбюратор брызгать
напрямую так сказать подавать топливо в мотор
если схватывать будет то система зажигания в норме
тогда смотреть карбюратор
а если схватывать не будет то карбюратор не виноват походу
