Автовладелец
Очень критична цена вопроса. Говорят есть бортовой комп за 600 р просто с одной строкой информативной, а не с дисплеем. Что посоветуете?
Brizer
Зайди сюда- microline.ru - я тоже думаю 8) поставить, а по поводу цены, то хорошего качества за дешево ни купишь. За 600р. он тебе только температуру и расход показывать будет!
-=Worm=-
БРЕД!!! Ты его юзал чтоб говорить что он будет показывать?
Я в своё время покупал за 300р в южном порту десяточный ШТАТ с одной кнопочкой и влепил его на пол кнопки вместо стеклоподъёмника на ВП. Показывает абсолютно всё и не хуже чем комфорт.
SIBIRYAK
А как БК подключается к машине? Сильно геморно?
В 14х есть место под БК, а разьем для подключения есть?
-=Worm=-
Да ничё там сложного пара проводов, если в школе учился, то разберёшься, что касается разъёма, то в девятках есть незнаю как на счёт 14
Автовладелец
Скажите, где можно посмотреть таблицы ВСЕХ кодов ошибок для Января БОШ GM?
У меня 99 2002 года и не знаю что за контроллер стоит! Посоветуте
Brizer
А точно ли он показывает? И как на счет подсветки?
Можно и табло от калькулятора подключить поставив его в щеток спидометра предварительно у электрика проводку подключить к компу за 300р.! (Это так мысли в слух!!!)
-=Worm=-
Точнее не бывает Smile как и все компы, сколько контроллер говорит столько и пишет.
Зелёнинькие цифирки.
Помимо табла, там плата ещё с кучей резисторов Shocked
Автовладелец
Просветите плиз. А то про мой вопрос уже забыли. 8-)
Рена
На вот выбирай на вкус, цвет и цену http://www.multitronics.ru/products/
Подсветка - ну её нафиг, ЖК мне например никогда не нравился, другое дело светодиодные индикаторы или люминисцентные (в темноте и на солнце всегда видны)
Автовладелец
Вопросы есть:
1)Бортовые компьютеры подходят для всех типов контроллеров?
2) Где найти коды ошибок для все контроллеров?
3) как определить какой у меня контроллер (99i 2002 года)?
BIGFOOT
Если у тебя GM, то приживётся только этот комп: http://abit.spb.ru/ascanm.htm
Z вот специально брал инжектор, чтобы бортовой комп поставить по информативнее... Ну откуда мне было знать, что GM - это такая засада Sad
А вообще, если у тебя не GM и не четвёртый Январь, то советую заглянуть по ссылке в предыдущем посте.
Я бы с радостью поставил себе комфорт 14х - он говорящий Very Happy Там на сайте есть образец приветствия - такой приятный женский голос...
Эх...
bas_14
http://chiptuner.ru/ там довольно много кодов ошибок, поищи
BIGFOOT
Да, забыл написать.
Если у тебя ДМРВ квадратный, то контроллер или GM, или Январь 4.
ИМХО GM меньше глючит, но датчиги стоят дороже и найти сложно.
Ещё у Джи Эм, вроде, нет перспективы в чип-тюннинге (если для тебя это важно)
Если ДМВР круглый, то тебе на сайт мультитроникса, штата или штаба - вроде, всё подойдёт =)
Рена
Вопросы есть:
Вот ещё коды ошибок http://www.multitronics.ru/oshibki_vaz/
Автовладелец
Как по машине точно определить какой контроллер стоит и номер прошивки? Куда заглянуть?
-=Worm=-
Откручиваешь бороду, и смотришь, это 2 винта под прикуривателем с пепельницей.
Автовладелец
Там на железке наклейка или что-то еще?
-=Worm=-
Да открутишь, увидишь коробочку на ней всё написано.
S@M
Там наклейка типа 2110-......-80. Вот последние две цифры тебе и должны быть интересны (тип контроллера).
Автовладелец
на нем написано Bosch 211-1411020-60. Прошивка то какая? Есть еще надписи 0 261 206 555 10395SD0075
Автовладелец
2111-1411020-60....ошибся немного. Как расшифровывается?
Автовладелец
Я нашел расшифровку. Тип контроллера M1.5.4.N нейтрализатор кислорода, датчик кислорода, СУПБ. Расскажите пожалуйста что это значит.
1) На сколько он хорошо в сравнении с яварем и жээмом?
2) к нему все борт компы подойдут?
3) тип контроллера M1.5.4.N означает и прошивку тоже?
S@M
Нормальный у тебя контроллер (Бош), не парься. Компы к нему подойдут ВСЕ (100%). Прошивка - это программное обеспечение (закачать можно любое) и типом контроллера никак не определяется.
Sergey70
Я тоже как-то запарился поставить себе БК.А дело в том что периодически загоралась лампа "проверьте двигатель".А когда не знаешь что ждёт тебя впереди то становится грустно.Просмотрев форумы купил себе Comfort X14 от multitronics, о чём и не жалею и ещё прикольно разговаривает.Функций в принципе достаточно.А про ЭБУ, добро пожаловать на сайт "http://chiptuner.ru/docs.php" там много интересных моментов. :cool
