s_sem
Хочу сам поставить противотуманки на ВАЗ-21101, проводки для нее не обнаружил, придется прокладывать самому. От ПТФ до монтажного блока проблем никаких, а дальше?..Начал смотреть по схеме 21102, но даже цвет проводов от разъема Ш1 не совпадает. Вскрывать монтажный блок не хочется.
Поэтому прошу:
1.Подскажите, где можно найти схему электрооборудования на ВАЗ-21101.
2.Как в таком случае подключаться к разъему Ш1.
3. Место под реле есть ( разъем К восемь), но подключено оно, или нет, как проверить? Confused
Макс39
Проще купить готовый комплект для установки фар. Там уже есть и реле с кнопкой и схема.
s_sem
Спасибо, вчера так и сделал!! Very Happy
