Проблема в следующем. машинка ваз21103 2003 года. Замучил стук с правой стороны - глухой такой. Появился почти сразу после покупки авто-700км. По гарантии первый раз прокачали стойки - стук пропал на 50 км, потом поменяли рулевой наконечник- стук остался, затем с матюками поменяли стойку - стук остался. При качении авто четко слышен стук на гайке штока амо в опоре. Сняли стойку и опору - в опоре болтается резиновый демпфер - подложили резинку под нижнее кольцо - стук пропал опять на 50 км. Плюнул я на это дело и купил опоры сс20- мастер. Поставил их - прокатился - стука никакого только скрип панели, но проехпв 87 км - опять застучало. Качаю машину и слышу стук на гайке штока амо. Теперь в опоре стучать нечему, покупаю новую сазовскую стойку и меняю ее. Прокатился - все гуд. Опять только скрип панели слышен. Проехал 60 км и опять тотже стук. Качаю машину - и рукой и ушами тот же самый стук по штоку. Как избавиться от этого стука????
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Буквально вчера тоже появился стук откуда-то справа сверху.. Если резковато трогаешься или резко поддаешь газу на 1 или 2 передаче, то слышен один довольно сильный удар. Вечером заехал в гараж, с батей облазили машину, начали пытаться катать ее.. короче вроде бы стучит опора.. Сегодня заехал к мастерам. Маэстро посмотрел, покачал машинку вперед-назад, сходил взял ключ и...
просто затянул болт крепления верхней опоры к стакану... ВСЕ!!! Попоробуй, м.б. у тебя тоже самое?
k&k
эт такие у нас хорошие дороги и стойки у нас гуд тоже...
У меня тоже стучало с правой стороны пошул купил новые опорные поставил стучит, купил СААз масло и опоры сс20 мастер поездил не стучало потом опять начало наконечники тоже менял нифига...
Собираюсь купить сс20 стойки и поставить у нас 3,5 рубля стоят.
Maestro
Mpak писал(а):Маэстро посмотрел, покачал машинку вперед-назад, сходил взял ключ и...
Не смотрел я вроде ничего у вас
Mpak
Maestro писал(а):Mpak писал(а):Маэстро посмотрел, покачал машинку вперед-назад, сходил взял ключ и...
От черт! Опять я Вас всуе упомянул!!
Сорри, я имел в виду нашенского спеца по переднеприводным ВАЗам.
По другому чем Маэстро я о нем не упоминаю, действительно специалист..
У меня тоже странный стук в сс20, тоже качаешь и в опоре вроде шток стучит
parradox писал(а):У меня тоже странный стук в сс20, тоже качаешь и в опоре вроде шток стучит
Вот и я о томже. Стук такой как будто стучит шток. Но в опоре то стучать нечему - шток в ней просто зажат . Да и проверял я опору - открутил гайку штока и давай качать машину - стука нет (шток не падает вниз так как держится в сс20 на демпфере в опоре) Затем шток затягиваю гайкой намертво и стук на 50-80 км пропадает (видимо пошевелил шток чтоли ) Я тут обратил внимание что колеса в нишах стоят не по центру и справа (где стук) колесо смещено назад- соответсвенно угол наклона вроде разный (кастор). И где то я читал что у когото была аналогичная проблема так после регулировки кастора все пропало. Может быть дело в этом??? Кто что думает?
Greengo
М.б. это шаровая, при качании стук от шаровой передается на опору стойки и кажется что люфт в опоре стойке. У меня шаровая стучала с завода, проверить можно при вывешанных колесах монтировкой.
С уважением Вадим.
vaz21103sml писал(а):Проблема в следующем. машинка ваз21103 2003 года. Замучил стук с правой стороны - глухой такой. Появился почти сразу после покупки авто-700км. По гарантии первый раз прокачали стойки - стук пропал на 50 км, потом поменяли рулевой наконечник- стук остался, затем с матюками поменяли стойку - стук остался. При качении авто четко слышен стук на гайке штока амо в опоре. Сняли стойку и опору - в опоре болтается резиновый демпфер - подложили резинку под нижнее кольцо - стук пропал опять на 50 км. Плюнул я на это дело и купил опоры сс20- мастер. Поставил их - прокатился - стука никакого только скрип панели, но проехпв 87 км - опять застучало. Качаю машину и слышу стук на гайке штока амо. Теперь в опоре стучать нечему, покупаю новую сазовскую стойку и меняю ее. Прокатился - все гуд. Опять только скрип панели слышен. Проехал 60 км и опять тотже стук. Качаю машину - и рукой и ушами тот же самый стук по штоку. Как избавиться от этого стука????
