Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
алекс спб писал(а):на седане ж#@а мягче,даже продаваны заверяли
Вас жестоко нае..ли пружины 2111 отличаются от 2110 только высотой
изучайте там найдете параметры всех пружин
http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/8_9.htm
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
za_k_on писал(а):Во дворе была kia sportage, мы на равне были.
отжог
SAuto
Двемер
Так вроде в последней таблице в конце ее и есть разница в жесткости пружин у 2110 19,7+/-0,6 кг/см и у 2111 20,8+/- 0,62 кг/см? Или я не там смотрю?
Двемер
SAuto писал(а):Двемер
все правильно сжимают то до одинаковой высоты в таблице 240мм а для сжатия более длинной пружины нужно больше силы приложить. что и отражено в таблице, параметр контрольная нагрузка смотри.
главное что диаметр прутка одинаков а разница тока в высоте пружины.
посмотрел-действительно
как пружины мягче сделать?
нужна мягкая жопа-что посоветуете кроме масл амортов?
Двемер
алекс спб писал(а):нужна мягкая ж#@а-что посоветуете кроме масл амортов?
у меня стоковые амортизаторы сааз масло еще с завода рабочие пока, на днях буду ставить такие пружины
http://www.fobos-avto.ru/catalog/24802.html
задние опорники асоми уже стоят, наверное мягче уже не сделать поставлю пружины отпишусь.
Кирилл С
Авто: 111730
Двемер писал(а):все правильно сжимают то до одинаковой высоты в таблице 240мм а для сжатия более длинной пружины нужно больше силы приложить. что и отражено в таблице, параметр контрольная нагрузка смотри.
Разница в один виток.
Кирилл С
Авто: 111730
Ставил Фобос давно на девятку. Вышел УАЗ - покоритель бездорожья. Они имели немереную жесткость. Посмеялся, поплакал поставил обратно старые пружины, а эту красную хрень Фобос выбросил . Хотя может и научились делать.
Двемер
Кирилл С писал(а):а эту красную хрень Фобос выбросил
красные фобосы ни разу не стандарт, это либо усиленные, либо спорт, а значит в любом случае жестче стока.
SAuto
Двемер
О, спасиб за пояснения.
Я так и подозревал что разница только в высоте, а все остальное тоже самое, но смущал последний пункт табл., чего то не разобрался с ним.
А по поводу фобоса вроде не хвалят их, лопаются или брякают витками, или я ошибаюсь? А то может тоже фобосы прикупить такие же.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
SAuto писал(а):Стоит ли их сменить при таком пробеге или можно еще столько же проехать без проблем?
Если что-то напрягает - меняй. Если нет - зачем трогать?
Кирилл С
Авто: 111730
Двемер писал(а):красные фобосы ни разу не стандарт, это либо усиленные, либо спорт, а значит в любом случае жестче стока.
Переменный шаг - красные перед, синие зад. Это было ~ 2005,2006. Внешне были не очень. Брал в проверенном месте.
Если есть сомнения зачем покупать? Год сзади стоят пружины СС20, спереди оставил заводские. В принципе СС20 = сток по комфорту, делать болид из чемодана не было цели.
SAuto
Так в том то и дело что кажется что просела, ниже стало и вроде как чаще стал тереть брызговиками. Так вот это все "вроде"
Лан, поменяю на 2111 с голубой отметкой класса, хоть повыше станет. Всем спасибо!
З.Ы. Эх, с собой опять нужно брать измерительный инструмент при поиске пружин.
Двемер
Поставил сегодня себе такие 2111 люкс переменный шаг
взамен старых стоковых 2111. Старые прошли 65тыс и по высоте были одинаковы с новыми то есть не просели в отличии от передних, которые я махнул на 2108.
Стало ощутимо комфортнее собственно ради чего и менял , но брал спецом люкс серию так как по словам производителя они мягче стоковых.
SAuto
Двемер
А повысоте как стало? Ниже или без изменений? Витки не смыкаються при езде?
Двемер
Высота осталась та же, ну ездил пока один насчет смыкаются или нет надо потестить с полным салоном и грузом. Но одному мне понравилось больше чем было до этого. да еще проставки на среднем положении, джип зачетный
мне нравится.
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
А какие пружины сзади стоят,если передняя подвеска от приоры.Собираюсь пружины менять задние(просели).Машина 2008 года.
Двемер
d-sam
Двемер писал(а):d-sam писал(а):А какие пружины сзади стоят,если передняя подвеска от приоры.Собираюсь пружины менять задние(просели).Машина 2008 года.
такие и у приор тоже
http://www.fobos-avto.ru/catalog/26895.html
Получаеться 10 и приоровские одинаковые сзади стоят?
Кирилл С
Авто: 111730
По каталогу Приоры пружины 21100-2912712(одинаковые у 2110 и 2170).
d-sam
Кирилл С писал(а):d-sam писал(а):А какие пружины сзади стоят,если передняя подвеска от приоры.Собираюсь пружины менять задние(просели).Машина 2008 года.
Всем спасибо.Купил заводские-825 рубликов.
SAuto
Тоже купил заводские пружины 2111, только вот с голубой отметкой не нашел, только с оранжевой отметкой надеюсь не сильно жестко будет по сравнению с штатными 2110 без метки. На мой вопрос продавцам: "А с голубой отметкой есть пружины для 2111?" Отвечают: "Нет, а зачем? С оранжевой меткой самые жесткие и на 2111 зачем мягче ведь это универсал и по-этому мы не возим других" А в одном магазине вообще сказали что различий жесткости у пружин нет, есть только различие для 2110 и 2111
Двемер писал(а):Поставил сегодня себе такие 2111 люкс переменный шаг http://www.fobos-avto.ru/catalog/24802.html
почем брал за 2шт?
Двемер
алекс спб писал(а):Двемер писал(а):Поставил сегодня себе такие 2111 люкс переменный шаг http://www.fobos-avto.ru/catalog/24802.html
почем брал за 2шт?
1к
