novchik74
Такая ситуация.
Вначале появился тихий гул,после сильнее,а сейчас уже гул стал неровным,а каким то шаркающим в левом переднем колесе-как будто колесо за колодки задевает-не постоянно трется,а за круг колеса один раз шаркает...
Как сделать так чтоб колодки колесо не задевало?
Как ослабить их?
И точно ли тут дело в ступичном?
Не ослабло ли к примеру крепление тормозных колодок просто?
Хотя вроде и не притормаживает машина накатом.
rg-45
а вывесить и пошатать колесо если?
Александр-3542
novchik74 писал(а):
Такая ситуация.
Как ослабить их?
у меня было что задевало за щиток защитный, снимал привод и дернул за щиток получилось что помял его сразу не обратил на это внимание а потом когда поехал то стало скрести, подправлял его несколько раз помогало не на долго щас вроде прошло.
Солярко
Я бы снял супорт и тормозной диск, прикрутил колесо к ступице (у меня и без колеса гудел) и завёл машину, разогнал бы на домкрате (ну там пенек подложил) и послушал есть гул или нет.
novchik74
Заменил ступичный в сервисе...
В принципе ничего сложного,да и пресс у них был-название одно,так и в тисках можно наверно запрессовать было.Больше в сервис ни ногой,постараюсь всё сам делать.ДОРОГО!
kotmu
novchik74 писал(а):
ДОРОГО!
сколько? у нас 500-600 =
novchik74
kotmu писал(а):
novchik74 писал(а):
ДОРОГО!
Так же...
Но кроме этого там навылезало..
И вообще ступичный засвистел!
Что делать теперь?
Вологодской брал.
kotmu
Что делать теперь?
Вологодской брал.
Снять тормозной диск, покрутить ступицу. Может трабла не в подшипнике.
Вологодские - часто паленые. Себе последний раз ставил вроде самарские.
Если все же свистит - значит менять...
projectX
novchik74 писал(а):
Что делать теперь?
novchik74 писал(а):
Вологодской брал.
Взять нормальный импортный supercool
Солярко
Китай продают под маркой нормального импортного.
projectX
Смотря где покупать.Еще хз что лучше - добротный китай или волохда Pardon
novchik74
Да он посвистывает как то странно-на малых скоростях,на задней...
На первой редко.
