alexsashka
у друга на тринашке такая фигня случилась.авто 2007 года.бывает едешь на машине-бац и резко перестает тянуть,мигает чек,обороты нереально до 4 тысяч поднять,как будтио троит.передачу пониже воткнешь,на газ нажмешь до упора-рывками кое как тяга появляется.а иногда и это не помогает.тогда зажигание выключаешь,снова заводишь-и вроде опять нормально.но и это не всегда срабатывает.к блоку для диагностики никто подсоединиться не может,да и на нем написано"прошивка заблокированна".из-за чего это может быть так?
Богамол
alexsashka
чтоето за чушь такая, подсоединится никто неможет? И где написано что прошива заблокированна?
alexsashka
Богамол писал(а):
alexsashka
.так да.или у нас в маленьком городе нет спецов нормальных. Pardon .на самом блоке написано ручкой.да и прошивка там не стоковая залита.
Biger015
alexsashka писал(а):
так да.или у нас в маленьком городе нет спецов нормальных. на самом блоке написано ручкой.да и прошивка там не стоковая залита.
Вот то что спецов нормальных нет, это согласен, а прошивка заблокирована от считывания самой прошивки, а не от диагностики блока Wink
АРКАША
alexsashka
"Мигающий" ЧЕК за частую признак пропусков восппламенения .
А пропуски в первую голову отсутствие надлежащей искы - МЗ или КЗ , ВВ провода , свечи .
Промеряй для начала тестером сопротивление токоведущих жил ВВ проводов .
Может быть полный обрыв , повышенное сопротивление ... если сопротивление провода больше 15 - 17 кОм стоит задуматься ... выше 20 - 25 кОм под замену .
Если хотя бы один провод не рабочий ... толком не работают уже 2 цилиндра .
Далее по цепочке свечи и МЗ - подмена на заведомоисправные (новые) .
Не плохо бы убедится в соответствии норме комрессии , меток ГРМ и положения задающего диска шкива КВ .
SUNshineNT
это очень сильное колдунство hehe
пусть друг купит БК или диагностический адаптер
можно, ради эксперимента, датчики поотключать, но мне кажется тут пропуски зажигания наверно
genek163
+1, было на мое1 15ке, чек моргает бк выдает пропуски, помогло рег клапанов!
alexsashka
методом проб всех датчиков проводов свеч мозгов выявлена неисправность МЗ,да провода сразу махнули supercool .тему можно закрывать
