jecson
Авто: Антара,Шаран
значится имеем авто 2110 1.6 16в,переодически выскакивает ошибка 0171"бедная смесь", и время от времени подвисают обороты на ХХ
в районе 1000-1500 если резко топнуть по педали то обороты опять приходят в норму,дросель чистили,ДПДЗ,РХХ меняли результатов нуль!!!
очистителем карба пролил все подсоса ненашел,мне вот что интересно могут ла изза дохлого ДК подвисать именно подвисать а неплавать обороты?еще вот что заметил,если очень плавно нажать на газульку и плавненько отпустить то обороты остаются в районе 1500,хотя дросель полностью закрыт,а если в это время резко топнуть по педальке то обороты приходят в норму...нус какие мнения будут господа?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
jecson писал(а):...нус какие мнения будут господа?
1. Скачать руководство по диагностике и ремонту для твоего двигателя и ЭБУ. Там есть карты диагностики по различным ошибкам (последовательность действий).
2. Сделать диагностику
Остальное - гадание на кофейной гуще, начиная от плохих контактов и масс и заканчивая мёртвым ДК или даже ДМРВ. Но чтобы что-то узнать или предположить, нужны данные диагностики, если уверен, что подсоса нигде нет. АЦП ДПДЗ в момент зависания или хотя бы процент открытия ДЗ, ещё нелохо бы знать АЦП ДК, ДМРВ...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
При 0171 не представляю, что может быть ещё кроме подсоса.
Низкое давление и забитые форсунки сразу отметаю, авто тогда бы не ехало совсем.
coup16v
Насчёт 0171
0171_02.jpg |
136.58 KB |
1412 раз(а) |
0171.jpg |
164.9 KB |
1001 раз(а) |
jecson
Авто: Антара,Шаран
coup16v писал(а):jecson писал(а):...нус какие мнения будут господа?
такс...авто пока уехало ...будет послезавтра,по диагностике имею ноут и к-лайн адаптер,навскидку что запомнилось,АЦП ДМРВ при вкл. зажигании
0.996В,РХХ на ХХ 22шага,при подвисании 34,лямбду несмотрел ,,процент открытия ДПДЗ с 0 до 100% плавно без провалов,форсунки отметаю сразу пробег авто 70тык реальный...пока все...что выяснилось чел с этой хренью ездит чуть ли не срождения авто ...незнаю как насчет ошибки 0171,а вот подвисания он все гда лечил резким топаньем по дросселю...вот так вут...
coup16v
jecson
Я так понимаю контроллер БОШ 7.9.7 или Январь 7.2?
ДМРВ судя по АЦП в 0,996В, живее всех живых. Шаг РХХ занижен на холостых. Должно быть 40 +-15. Тобишь, минимум 25 шагов.
Похоже на подсос.
ДУ точно чистый? Может РХХ подклинивает?
На ДПДЗ напряжение тоже бы нелохо глянуть при открытой и закрытой заслонке. По поводу ошибки 0171 - ещё посмотреть, что там по напряжению на ДК твориться, до прогрева и после. И массовый расход на ХХ тоже интересно посмотреть.
jecson
Авто: Антара,Шаран
coup16v корнтроллер январь 7.2,дроссель девственно чист,снимал лично и промывал очистетелем карба,РХХ подклинивать неможет думаю,так как был заменен на новый,а потом я еще докучи его пробовал подменять сняв со своего авто 100% рабочий РХХ,без изменений,все остальные данные посмотрю завтра
d.dmitry
jecson писал(а):выяснилось чел с этой хренью ездит чуть ли не срождения авто ...незнаю как насчет ошибки 0171,а вот подвисания он все гда лечил резким топаньем по дросселю...
jecson писал(а):корнтроллер январь 7.2
Если есть бош797(+) то я бы его поставил для проверки на подвисания хх.
Бедная смесь - проверить на подсосы,
только с дмрв снимаеш гофру резиновую и прикладываеш ко рту, надуваеш давление, где шипит - там и пропускает.(на незаведённом)
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Coup16v. Размести пожалуйста ссылку диагностических карт чтоб скачать. Заранее спасибо!
coup16v
buzzzik
Авто: 21144, 2007
jecson
такая же фигня на 2114 сейчас...вы решили проблему????
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Посмотри давление в рампе. Пока двигатель холодный, заведи, заглуши. Подожди пару минут и аккуратно утопи золотник. Если фонтан будет бить после двух- трёх нажатий. Здесь всё нормально. У меня еле вытекает. Тоже бедная смесь выскакивает. Утром заводится со второго раза.
