Страница 7 из 9
Djumajy
честно нигде не написанно как правильно да и бублик как не переверни он одинаков впринципе , я так смотрю некоторые ставя опоры , берут и переворачивают шайбу - что не есть гуд так как впринципе это еще сильне сдавливает верхнюю резинку Pardon
пы сы .. за фотки не ругайте, других на данный момент нет так как ставил ночью , а снимал на телефон Smile
Описание: вот так должно
Размер файла: 29.01 KB
Просмотрено: 589 раз(а)
Описание: я за Джип Движение - пружины 2110
Размер файла: 194.24 KB
Описание: внутри есть изменение небольшое просто я смотрел старые ,что в магазе валялись с теми что я уже приобрел на оптовом ... у старых внутри нет вокруг втулки ребер и колечка из резины
Размер файла: 159.12 KB
Просмотрено: 528 раз(а)
Описание: упаковочка не изменилась ни разу
Размер файла: 168.12 KB
Просмотрено: 526 раз(а)
za_k_on
Dranik писал(а):
как ставим бублик 2110 чтоб было правильно?
хз. а мурзилка чего говорит, не смотрел? Думаю, как и сток. Как сам ставил - не помню. Но думаю, что по большому счёту одно...йственно.
угу cry
с одной стороны у него воронка а с другой стороны практически плоская часть.
Pardon
+много, этого делать нестоит и я бы даже сказал нельзя.
ибо ставя шайбу краями вверх мы повторяем форму стакана так как у стакана края на конус и вверх поднимаются, если же шайбу переворачиваем полями в низ то при резком рывке когда бублик сожмётся сильно возможно соприкасания краём шайбы со стаканом.
Имхо только такое объяснение смог найти установке шайбы.
в мурзилке толком несказано тоже про это.
za_k_on писал(а):
Думаю, как и сток
сток стоял с завода плоскими частями бублик к бублику, тоесть получается что если ставить бубулик 2110 то мене его надо будет ставить плоской частью ложить на чашку.
просто почему на этих бубликах заострил внимание, тут где промелькивалось когда ставили бублики 2110 не так а воронкой к воронке то у кого то появлялись стуки и мол пришли к выводу что положение бубликов тоже играет роль,хз конешно Pardon
Djumajy
врядли стуки как то с положением бубликов связанны Smile в заводском варианте бывает чиканит металлическая втулка об металл кузова , сам знаю по личному опыту lol1
Adelko
А у самих асоми спросить можно? Отвечают они может на подобные вопросы
[Manager]
нее, я на одном поставил случайно воронкой к воронке - застучало, на другом тихо. перевернул - все ок, да еще втулку подточил
Djumajy
[Manager]
втулку подточил чтобы сильнее зажать резинки ??
я бы у них лутше спросил почему мене положили бублики 2101 а написали что 2110, и вот опять таки есть ли разниц а в бубликах 01 и10 ,
у 2101 он воронкой с обоих сторон, их вроде раньше ставили на заднюю подвеску потом уже стали ставить 2110.
za_k_on писал(а):
я б за такой плюс рублей бы 500 выложил.
я и 500 считаю дофига, заднюю подвеску монтировать никаких проблем абсолютно, даже в стоке.
Dranik писал(а):
Мне кто нить про бублик скажет нет?
какой у кого лежал в комплекте?
Да какая разница? Они практически одинаковые.
ну а почему бублик 01 с обоих сторон воронкой а 2110 другой , и почему раньше ставили на сборку бублики 01 а стали ставить 2110?
Почему, почему... Решили наверное что конус этот не очень то и нужен. Как по мне так ни на что это не влияет, наличие-отсутсвие конуса, а так же его положение вверх или вниз. Ставить одинаково с двух сторон и ездить supercool
понял Wink
Adelko
Ну че, будешь спрашивать? в конце концов они это дело все изобрели и произвели. Кому как ни им знать ответы на твои вопросы.
za_k_on
Да я раз в год пыльники меняю на всякий пожарный facepalm Ну и по мелочи иногда приходится снимать.
Во дворе одному иногда тяжело попасть штоком. Поэтому 500р для меня нормальная цена.
Но снимать не буду пока. Может если только на следующую подвеску бублики верну, посмотрим что к чему.
подставляешь колесо под балку, опускаешь домкрат, чтоб шток чуть в напряге был, двигаешь чток куда надо, опускаешь сильнее - накидываешь гайку. Pardon
Djumajy
[quote="Dranik"]
бублик в комплекте у меня 2110
не знаю правильно или нет но ничего не стучит ...
Описание: этой стороной ставил вверх , тоесть шайбой прижимал
Размер файла: 193.72 KB
Просмотрено: 554 раз(а)
Описание: этой к кузову , вниз тоесть
Размер файла: 171.5 KB
Просмотрено: 548 раз(а)
а в стоке бублики наоборот друг к друг такой стороной смотрят Pardon .
Вообщем поставил я вчерася опоры Асоми Good
первое что хотелось бы сказать что за такое отвратное качество метала на конце штока Амо СААз я бы руки оторвал тем кто поленился заколить хоть чутка конец под ключ lol1
кончик штока фиг каким ключом толком удержишь слизывается мигом facepalm
пожалуй тока газиком нулёвкой теперь можно будет что либо своять Pardon
ну да ладно теперь про опоры.
Понравилось простота сборки и установки всего модуля так сказать в сборе, по аналогии как и перед.
теперь шток амо ненадо центрировать в чашке кузова,он с опорой сторого по центру! Good
По очучениям, стало тише от задней подвески без спору даже, мягче ,вся какая то мелочь при езде допустим по убитой дороге теперь оно как то глухо и меньше стало отдаваться в салон.
Вообще 2000р потраченых впринципи оправдали.
Минус Асомовцам так сказать , в инструкции желательно дописать чтоб имелись стяжки пружин , ибо сдавить пружину и наживить центральную гайку это надо постараться facepalm пружина 11 у меня, а руки всего две и весу с утра мало ROFL
одну стяжками поставил ,другую пружину так еле еле, проще бы конешно вдвоём было.
Бублик поставил тот что был в комплетке тоесть 2101, он почему при свете солнца показался мене толще родного 10 бублика. Pardon
Короче кто надумает берите, даже одно что ты ставишь узел в сборе уже радует и облегчает установку Good
Зы снятые бублики СС в идеале после года езды, НО втулка с одной стороны тёрлась о края отверстия Pardon как я их при установке нецентрировал так всёравно они к одному краю прижаться старались cry
Djumajy
молодец Drinks or Beer
я се хочу передние попробовать асоми - любопытство заедает cry
для удержания штока есть вообще ключик у нас он 50 рубликов стоит ,там как раз прорезь под верх штока Good ... а гайку на 14 я крутил изогнутым ключем на 14-17 ... все очень легко установилось на автомобиль в принципе у кого газовые аморты у того и так проблем с установкой не было Pardon так как шток и так сам выползал под давлением газа ....
ну а любители масла будут ясно в восторге гораздо проще устанавливать gpn
а бублики полностью одинаковы 2101 и 2110 только у 2110 есть отливы с одной стороны , я смотрел в магазине автозапчастей Pardon
эффект чувствуется больше на жестких амортах и пружинах ...
на заводских мягких трудно судить о прибавке в комфорте Smile
а вот 2000 рублей - это за задние опоры только ушло ?
Adelko
На клириенс както влияют эти асомивские опоры?
Djumajy
у меня никак не повлияли на высоту Pardon
Adelko
Тоже буду брать тогда )
za_k_on
Адель, првый пост почитать если лень, то хоть картинки глянь. Я для кого всё сравнивал? lol1
Adelko
Да мне чета так влом въезжать если честно - правильная там опора не правильная. Мне на теорию глубоко.... Высоту не прибавляет, мягче чуток делает. Все что я хочу знать ))
Но за заботу, Кость, конечно спасибо большое )
Страница 7 из 9
