demasx
ваз 2105 карб, вообщем заглохла и встала после того как я друга на тросе тянул, ей вроде как нехватает сил и она глохнет, потом как постоит заводится и норм едет! сегодня проехал по песку где делали дорогу , забуксовал и тоже самое было, заглохла, я заводить а она не хочет, после того как постоит мин 5-10 заведется! Подскажите что может быть? уже незнаю что делать, зажигание бесконтактное, может из-за неправильной регулировки карба? или перегревается?
artemych
Возможно бензанасос перегревается (не развивает нужное давление). Попробуй кинуть мокрую тряпку на него, когда машина заглохнет.
demasx
а как его исправить чтоб не перегревался?
бензонасос пекаровский!
artemych
Регулировать прокладками вылет штока. А то, что пекаровский - так это еще ни о чем не говорит. У меня тоже стоял пекаровкий. Долго не мог въехать, почему машина периодически дергается, пока не заменил его на отремонтированный старый.
Wingen
http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
Neonl
Рановато еще бензонасосу перегреваться. Хотя пекаровский еще та гадость(Wingen как раз привел очень хорошую статью на счет пекара), он то может, но по моему не он.
Поставь другое реле коммутатор. Скорее всего проблема в нем.
Кирила
подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать карбюратор (зажигание электронное)?
Wingen
FAQ
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Neonl
Все зависит от того какой карбюратор и что с ним не так.
Ну а судя по профилю машина девятка и там точно солекс.
