Страница 104 из 433
Tony999io
Kirill111 писал(а):
приходится по немецки общаться. facepalm
гитлер капут
шнелля швайн
мамко кура яйко 63
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):
По идее должно снизить расход немножко.
Ну и вообще обратная связь полезна Smile Хоть будет ясно, что в трубу летит. Тем более лямбды по 1700 можно купить, думаю на БМВ подойдут. Там же обычные 1 Вольтовые?
Un-real
там бош по полторы штуки на нее идет фактически оригинал
Kirill111
А надо две - да? Проводка у меня есть. Получается тока купить две лямбды по 1500 и перепрошить?
Un-real
Kirill111
да, я гляну если я старые не выкинул - то отдам, они рабочие
Killer Speed
Не поймешь народ. Есть лямбды - вторую убирают, кат вырезают. Тут нет лямбд - надо поставить.
Напомнило спич о сракерах "если у вас нету спойлера - его надо обязательно поставить. Если спойлер есть - его надо обязательно снять"
Un-real
Killer Speed
есть просто оптимальный вариант - когда лямды есть, т.е. существует обратная связь, но ката нет. С завода такого не бывает, вот и приходится в одну или другую сторону колхозить Razz
Kirill111
Ну тех кто убирает передние лямбды мне совсем не понять. Задние - понятно, после удаления катов их надо убирать и перешиваться под евро-2. А передние зачем удалять нипанятна. Обратная связь великая вещь. gpn
KyZZMI4
Killer Speed
Катализатор и 2 лямбды (лямбда до и после, а не два банка лямбд) это экология. 1 лямбда это обратная связь и экология. На экологию срать, значит надо убрать вторую (вторые) лямбду и каты.
Без лямбд и обратной связи тоже плохо. Можно много чего понять по изменению поправки.
KyZZMI4
Или обманку колхозить.
Kirill111
Колхоз это и есть Pardon
KyZZMI4
Kirill111
Ага, но не всё можно прошить...
alexandro70
Какие параметры выдает обратная связь, что мы видим и какие из этого можем сделать выводы?
Дюжина
KyZZMI4
Дюжина
alexandro70
Коррекцию впрыска, можно оценить состояние топливной системы, подсосы воздуха и т.д.
Kirill111
KyZZMI4 писал(а):
Дюжина
alexandro70
Не только оценить, но и система сама корректирует смесь с учетом износа двигателя и прочих неисправностей и косяков. gpn
alexandro70
KyZZMI4 писал(а):
Дюжина
alexandro70
я так понимаю,без шнурка?
Kirill111
alexandro70 писал(а):
KyZZMI4 писал(а):
Дюжина
alexandro70
Без шнурка ты тока приборку и оценишь, типа там скорость, температура и остаток бензина Pardon
alexandro70
KyZZMI4 писал(а):
Дюжина
alexandro70
да это понятно..я почему спросил,про обратную связь...если у тебя лямбды изначально не было,не уже ли с помощью шнурка ты не получишь тех же результатов..о состояние топливной системы, подсосы воздуха ?
мне интересно просто,я не углублялся еще в это..
Kirill111
Как ты их получишь со шнурком но без датчиков? Ты можешь конечно посмотреть коррекцию лямбд при их физическом отсутствии. Но угадай что там будет. pst
alexandro70
понятно..
Kirill111
понятно..
Просто без лямбд процесс происходит так. ЭБу смотрит по показаниям одного единственного ДМРВ (или ДАД+ДТВ в зависимости от машины) сколько воздуха хавает мотор в данный момент. Потом тупо по заложенным в ЭБУ таблицам смотрит - ага, мы хаваем 50 кг воздуха, надо налить форсунками 50 грамм бензина. А то что там в поршне дыра, то что после ДМРВ дыра и половина воздуха оттуда сосется - это ЭБУ даже не подозревает.
А теперь система с лямбдами: все то же самое, но после того как ЭБу посмотрел расход воздуха с ДМРВ, налил положенное по таблице кол-во топлива, он спрашивает лямбды - как вы там? А те отвечают, насяльника, вы там совсем окуели стока бензина лить - мы же тут утонем накуй. ЭБУ делает коррекцию впрыска - т.е. подстраивает систему в реальном времени, и при тех же показаниях ДМРВ льет уже не по таблице, а по таблице плюс коррекция. gpn Good
alexandro70
Kirill111
pst
красочно и понятно,так себе и представлял...но не мог вырисовать картину процесса.. Good
то есть у тебя все по первому варианту?
Kirill111
alexandro70
Да, у меня льет наугад по заложенным на заводе таблицам. И есть возможность ручной корректировки СО. Колхоз канеш это, надо бы лямбды воткнуть. Smile
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70
а что по деньгам?
Страница 104 из 433
