Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
А термос похоже подыхает все таки, сегодня с утра на ходу с отключенной печкой еле до 89 поднялось, 3 дня назад до вентиля грелась при этом, печка уже студит до 80-81 на ходу, блин, говно эти прамо, в выхи похоже польский обратно поставлю, снял его когда с темпой ковырялся, только в прамо есть заужение на входе в термос из башки, чтоб печка лучше грела, а в польском нет, это критично?
Biger015 писал(а):а в польском нет, это критично?
у меня Польский стоит на таком же Тазу как и утебя и всё греет отлично.
dvm99i
Dranik писал(а):у меня Польский стоит на таком же Тазу как и утебя и всё греет отлично.
У меня тоже 2 года, полёт нормальный...
Biger015
Ты пока навремя можешь в морду картонку вставить - поможет!
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Biger015
Mick2004
Делай массы, и все пучком будет, была у меня такая трабла, как писал, раньше, летом, теперь до 104 прыгает максимум, и то по тому что, как оказалось у меня блок шитый и темпа включения 103 градуса, а штатно 102 в 7.9.7, и 1 градус инертности это норма для любого блока, хотя у тебя то же шитый блок, может у тебя это и норма, надо твою прошивку открывать
Mick2004
так массы я сделал еще в том году и под капотом и где контроллер, все по 8квадратов прям на минусовую клему, поставил бк с функцией тропик сделал включение 98, а прыгает до 105.
MikhaylenkoPA
Mick2004
а поНпа как? похоже на слабый поток жидкости... печка как греет? Крышка бачка сколько атм держит (возможно подкипание в районе цилиндров - небольшая пробка)? Термос может поздно или неполностью открывается?
Mick2004
помпа премиум-качает будь здоров, с подтеками и холодной печкой разобрался, методы удаления пробок знаю, щас их нет, печка огонь,термос польша,крыжка держит. по всей видимости особенность 7.9.7
Biger015
Mick2004 писал(а):и под капотом и где контроллер, все по 8квадратов прям на минусовую клему
Именно с реле вентилятора сразу? Отдельно? У меня засада была в обжимке, где контроллер, где массы в одну сходятся, на коричневый провод, надо теперь еще разделить их, тогда наверно и 1 градуса не будет инертности
Biger015 писал(а):У меня засада была в обжимке, где контроллер, где массы в одну сходятся, на коричневый провод, надо теперь еще разделить их, тогда наверно и 1 градуса не будет инертности
ну опять таки пойдём в обратную, у многих в том числе и у меня масса сходится в одну точку где мозги и ничо всё же работает, поэтому дело не в разделении в самом состоянии этого места схода всех в одну клемму ну и есно как сидит на корпусе всё это.
Biger015
Dranik писал(а): в самом состоянии этого места схода всех в одну клемму
именно, обжал и норма
Dranik писал(а): у многих в том числе и у меня масса сходится в одну точку где мозги и ничо всё же работает
а вот в относительно новых машинах с 2007 года, силовая масса вентилятора и реле вовсе убраны оттуда, и схема включения изменена,значит был смысл в этом
MikhaylenkoPA
Mick2004
все равно слабый поток... или помпа, или термос поздно/не полностью открывается... рой в этом направлении... у меня прошлым летом похожая ситуация была... 101 - вкл вентиль, 103, 101, 99, 97, выкл вентиль и тд... термос полностью не открывался...
MikhaylenkoPA
Mick2004 писал(а):на улице потеплело до +24. заметил такую еренду, температура двигла 90-94, и при движении (по городу) начинает рости до 108 и тем самым включается карлсон. Опять сбивает до 90 и опять ростет до 108, и так в цикле, даже когда стоиш и маслает на холостых происходит нагрев до 108 и охлаждение до 90.
Mick2004 писал(а):ПС: помпа менялась км 400 назад
а вот походу и взаимосвязь... что-то слышал я, что тза-премиум крылчатка на валу проворачивается, что-ли... по крайней мере меня меня отговаривали ее брать, сказали, бери обычную тза...
А радиатор не забит? не пользовались присадками для удаления течи?
Хоть стреляйте, но поток жидкости в системе недостаточно быстрый...
MikhaylenkoPA писал(а):что тза-премиум крылчатка на валу проворачивается, что-ли... по крайней мере меня меня отговаривали ее брать, сказали, бери обычную тза
выделенную чушь сказали те кто и отговаривали и сказали брать простую?
тогда понятно
Biger015
MikhaylenkoPA писал(а):Хоть стреляйте, но поток жидкости в системе недостаточно быстрый...
Очень может быть и поток, я определил что именно электрика у меня, смотрел через стеваз, там задержки маленькие, выяснил, что вентилятор включается на 102,7, т.е. почти 103, (сразу стало понятно, что когда шили подняли, т.к. 102,7 следующий шаг в прошивке, после 102), когда включался вентилятор, был прыжок до 104, 105, 108, я сразу же выключал вентилятор с диагностики, темпа падала до 105,104,(падает не сразу, с задержкой!!) потом опять дальше росла, вот так вычислил массы плохие, если система охлаждения косячит, то обратного падения температуры не будет, она будет расти постоянно
Mick2004
провод коричневый который на консоли прикручен там масса контроллера и масса вентиля, вот туда я и кинул провод с массы акб.
Mick2004
MikhaylenkoPA писал(а):Mick2004
а вот тут рыть не буду, т.к. была сменена помпа и термос, тоже думал в них трабла, резалт тотже.
MikhaylenkoPA
Mick2004 писал(а):а вот тут рыть не буду
в смысле, ты уже после прошлой весны менял? Я так понял, косяк у тебя проявился тогда, когда ты заменился на премиум, и весной стало тепло?
Dranik писал(а):что тза-премиум крылчатка на валу проворачивается, что-ли... по крайней мере меня меня отговаривали ее брать, сказали, бери обычную тза
беда в том, что сам продаван отговорил, я пришел брать премиум, он сам шепнул, мол, не бери, возвраты были... а вот обычные тзашки нормуль... не обманул, уже почти год - полет нормальный...
Mick2004
щас по бк поставил включение вентиля на 100......тепта дошла, релюча щелк-ветниль начал маслат а на бк сразу 100, 102,104 за секунду или полторы проскочила без премежуточных 101 и 103. так и дошла до 108. По логике выключение на 4гр н иже включения значит 96, дошла до этого показания и 96,95,94 и 92 за 2 секунды....
показания со стрелкой сходятся.
Biger015
Mick2004 писал(а):провод коричневый который на консоли прикручен там масса контроллера и масса вентиля, вот туда я и кинул провод с массы акб.
У меня беда была в том, что обжимка на коричневом проводе окислилась, где массы в одну соединяются, проверь
MikhaylenkoPA писал(а):беда в том, что сам продаван отговори
у продавана политика одна и политика эта чтобы впарить , а сказать тебе могу всё что угодно.
вот это фраза
MikhaylenkoPA писал(а):я пришел брать премиум, он сам шепнул, мол, не бери, возвраты были... а вот обычные тзашки нормул
ага, а ничо что их один завод ляпает из одного говна, и как это интересно продаван проренгенил
по сабжу что простая ТЗА что Премиум и тама и тута говна хватает.
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):у продавана политика одна
согласен, но когда так говорят, я не имею морального права
ему не верить... тем не менее тзашкой я пока доволен, а там хз, какие они были премиумы на самом деле...
Dranik писал(а):и как это интересно продаван проренгенил
хз, сказали мне - не бери, а я что должен был делать, скупить у него всю оставшуюся партию премиума? Кстати, не только от него одного слышал нарекания на премиум, где-то в инете сталкивался с отрицательными отзывами, и именно по премиуму... если память не изменяет, не то крылчатка разваливается, не то она проскальзывает на валу... не то партия какая-то бракованая вышла, уже не помню... поэтому его слова меня не сильно удивили...
кстати, стандартная тза меня вполне устраивает, теперь я этот премиум и не возьму никогда...
MikhaylenkoPA писал(а):стандартная тза меня вполне устраивает
ты погоди радоваться
пока у тебя неразвалилась у примеру крыльчатка.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Mick2004 писал(а):поставил бк с функцией тропик сделал включение 98, а прыгает до 105.
Зря ставил, мануал стр. 38 пункт 6 сноска "Бош не подвластен БК"
Biger015
странно, у меня multitronics-x15, прекрасно управляет температурой включения на Боше 7.9.7+, а более новый multitronics -140 значит уже не может? абсурд какой то, вряд ли так...
Погоди, там же на 38 странице в сноске про Бош МР 7.0, это ж ничего общего с 7.9.7, нечего людей пугать!!!
