Sodistus
Авто: 21144
В чём дело может быть?
аккуму 4 месяца. Может меньше.
Зимой всё было супер.
Сейчас просадка напряжения на МК и не заводится.
Может вода куда попала? Что смотреть?
До включения зажигания МК показывает 12.3-12.4
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Sodistus писал(а):Сейчас просадка напряжения на МК и не заводится.
А как? Какие симптомы, поточнее? Вообще не крутит? Или крутит но не заводится.
Если вообще не крутит. Проверить плотность АКБ.
Если нормально, проверить клеммы АКБ.
Если в порядке, попробовать прокрутить стартер перемкнув клеммы на втягивающем.
Если не крутит - разбираться со стартером.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
andreyal553 писал(а):...попробовать прокрутить стартер перемкнув клеммы на втягивающем...
Я думаю надо с этого начать, остальное по результатам.
andreyal553
Yaffet писал(а):Я думаю надо с этого начать, остальное по результатам.
Так без нагрузки стартер провернётся с наполовину дохлым акб.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Sodistus писал(а):До включения зажигания МК показывает 12.3-12.4
А там правда столько? Может быть и меньше, был случай, пока тестер не принисли и не померели?
Yaffet
andreyal553 писал(а):Yaffet писал(а):Я думаю надо с этого начать, остальное по результатам.
Ну так замыкать не втягивающее, а стартер...
Ясно что вхолостую и дохлый аккум будет крутить. Надо попытаться именно завести.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Цитата:Может быть и меньше, был случай, пока тестер не принисли и не померели?
без нагрузки тестер вам ничего дельного не покажет. Автора ждем)
ДюКЧ
andreyal553 писал(а):Так без нагрузки стартер провернётся с наполовину дохлым акб.
это без какой нагрузки, чета я не пон? типа реле стартера жрет втрое, чем сам стартер?
ты замеряй когда стартер маслает!
andreyal553
ДюКЧ писал(а):это без какой нагрузки
Без нагрузки проворачивания двигателя.
