Biger015 писал(а):а в новой конструкции, с новой гайкой, она зачем? Да еще и внутренняя? Никак не пойму ее назначение, этой проточки, и почему ею вниз ставить надо? В моей инструкции про эту проточку вообще ни слова!
да фиг его знает чо они тама намодернизировали
блин опять забыл сфоткать
позно уже было
ну ничо завтра сфоткаю точно и у меня чотко написано как эта гайка ставится.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Dranik писал(а):ну ничо завтра сфоткаю точно и у меня чотко написано как эта гайка ставится.
Понятно уж, только инструкции отличаются, это точно, и в новой получается пофиг, как теперь новую гайку ставить? Да и логически размышлять если, нафиг там внутренняя проточка? чтоб на шток легче накручивалась при сборке? Больше в голову ниче не приходит...
Biger015
думаю если проточка есть на гайке то всётаки закручивать её так же как и в моей версии написано тоесть проточкой в низ а гранями вверх.
Biger015
Dranik писал(а):думаю если проточка есть на гайке то всётаки закручивать её так же как и в моей версии написано тоесть проточкой в низ а гранями вверх.
По идее логично, даже если исходить из теории того, что эта проточка, чтоб легче на шток накрутить было
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сегодня выехал наконец то, удивился, раньше сзади пластик поскрипывал, теперь скрипы ушли, но правдо ещё аморты поменял.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А чо дата изготовления такая несвежая? Не берут небось опоры асоми, распродают отстатки. Вот стойки я покупал когда - были вообще давности меньше месяца.
maximk писал(а):А чо дата изготовления такая несвежая?
просто были завезены в маг очень давно и это остался последний комплект того завоза, а так как деталь не издешёвых то берут кто шарит вот и лежали опоры .
Biger015
Спасибо за фотки, теперь ясно все, у меня втулка в опоре заметно длиннее, чем на фото, поэтому гайка с проточкой просто не нужна, достаточно обычной, она в новом комплекте и высотой заметно поменьше, как раз на величину проточки, ну и инструкция соответственно другая совсем
Установка пока откладывается, вокруг гаража потоп, не подобраться, жду когда подсохнет малость
Biger015
да за счёт длинной втулки у тебя поэтому и гайка тоненькая ибо втулка проходит через отверстие , а у меня втулка чутка будет проходить а дальше гаечка с проточкой её как бы продолжает.
Смысл один и тот же , всёравно шток центрирован и даже если втулку железной сделать один фиг по центру .
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
прям расследование провели
можно например заменить гайку коротенькую на длинную это позволит больше перемещаться штоку при нагрузках ... может быть станет еще комфортнее , а может нет скоро попробую для эксперимента
Djumajy писал(а):прям расследование провели
ага
Djumajy писал(а): а может нет скоро попробую для эксперимента
давай потом незабудь отписатся
DiGiCom
Авто: 21099
А у меня другие гайки!
Как будто медные!
Как раз комплект в гараже лежит, тоже вечером сфотаю и выложу!
DiGiCom
Авто: 21099
Biger015
Вот добрался до гаража, поставил Коябу вместо СААЗа и опорники вместо стоковых бубликов, впечатления только положительные
, Ямок почти не чувствуется, мягко и в то же время все собранно и упруго, не знаю даже, что помогло больше, может стойки, может опорники
? ну приход с хорошими стойками от них есть, небольшой, но есть!!!
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
DiGiCom
у меня точно такое же все
А каяба Премиум (масло) ????
эксперимент кстати провел заменил гайку что шла в комплекте, на фото выше есть она, на ту что давалась с каябой - такая же точно только ровно на 3 мм выше тоже под ключ на 14 ... фоткэ позже попытаюсь сделать
верхний бублик теперь лишь слегонька сдавился и позваляет почувствовать явное перемещение штока аммартизатора в стакане ... стуков никаких не замеченно ,особо ничего не изменилось, лишь стало лучше по каменке и грунтовке
есть идея на счет замены верхнего бублика опоры 2110 на тот что дает SS20 к своим бубликам ... он шире и выше ... цель эксперимента - ну наверно попробовать повысить комфорт (хотя газовые амортизаторы далеко не самые комфортные)
P.S... трудно сравнивать т.к. я надел йокохаму летнюю С драйв ... однако она идет жесче по неровностям чем зимняя
пардон за большое количество букв
Андрюх,такой хитрой нет гайки...
Suse писал(а):Андрюх,такой хитрой нет гайки...
просто с выпусками Асоми меняет конструкцию поэтому и у меня так а у свежих уже так
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
вот фоткэ уже с заменяной гайкой
может кому любопытно будет - эффект писал уже выше
гайка.jpg |
95.19 KB |
155 раз(а) |
гайка 2.jpg |
75.41 KB |
150 раз(а) |
Поставил вчера опоры зад Асоми!
всё сказал в соответсвующей теме в разделе тюнинга,
в целом конешно доволен и ниграмма непожалел потраченых 2рублей, надо было сразу в прошлом году ставить вместе с новой подвеской и непарится.
Тишина, мягкость что мене и надо было, мелочные звучки стали глухими и очень мало осталось их в салоне при проезде по говно дороге.
Доволен!
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Biger015 писал(а):Вот добрался до гаража, поставил Коябу вместо СААЗа и опорники вместо стоковых бубликов, впечатления только положительные , Ямок почти не чувствуется, мягко и в то же время все собранно и упруго, не знаю даже, что помогло больше, может стойки, может опорники ? ну приход с хорошими стойками от них есть, небольшой, но есть!!!
Dranik писал(а):Тишина, мягкость что мене и надо было, мелочные звучки стали глухими и очень мало осталось их в салоне при проезде по г@$но дороге.
Доволен!
Честно почитаешь такие комменты сразу от смеха под стол заваливаешься. ВАЗ это
гремучее корыто где комфорта и тишины
нет и не будет, хоть какие опоры (аммо, пружины) поставь (назад вперед - не важно). А самовнушение вещь конечно хорошая, но я считаю установку подобных девайсов банально вышвыриванием денЯг.
Последний раз редактировалось: s010 (14 Май 2012 20:21), всего редактировалось 1 раз
Biger015
s010 писал(а):но я считаю установку подобных девайсов банально вышвыриванием денЯг
ну насчет стоек поспорю, может нормальные стоковые СААЗ то же неплохо, но где их взять? Брака полно, вот и ставим коябу и радуемся мягкости
s010
Biger015 писал(а):s010 писал(а):но я считаю установку подобных девайсов банально вышвыриванием денЯг
Неважно что ставить СААЗ или Koni FSD - ВАЗ остается УГ по комфорту
Biger015
s010 писал(а):Неважно что ставить СААЗ или Koni FSD - ВАЗ остается УГ по комфорту
Да, но если СААЗ еще и не работает с новья, то это вообще ужас, даже для таза, и комфорт тут не при чем, никто ино и не стремится из таза сделать
, особенно по комфорту
сидеть здесь языком трепать то так до конца дней и будешь только
считать
а я взял и попробывал.
чуешь разницу?
таких как ты считальщиков тут как грязи только и считают,
а ты возьми и попробуй поставить а потом нам раскажешь, а хотя чо тебе толку объяснять в милионный раз
если у тебя гремящее ведро то это незначит что у всех оно так,
надо всего лишь иметь голову и руки и желание зделать чуть лутше и всё получается и даже Таз становится тихим хоть и недоконца но всё же от галимого стока очень далеко можно уйти в плане шума в салоне было бы желание.
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Май 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
