Привет
Как правильно ездить на двенашке 16 valve ? До скольки неопасно крутить двигло? Машине 9 месяцев, всегда до 2.5тыс оборотов делал, вторая - до 40, в 60кмч - фтыкаю четвертую,
в 80 - пятую...... а тут как-то попробовал до 4500 проехал так совсем другое дело!!! на третьей до сотни и все такое.... двигатель правдо ревет не очень, хотелось бы потише, а ваще приятно, музыку погромче и все. Как зависит от этого ресурс и расход однако будет под 11литров.
Нет?
Пробег 25 000 км свечи FinWhale с тремя электродами бензин 95 масло Esso полусинтетическое... что еще сообщают обычно... очень красивые колеса) Фотку покажу)
). Считаю полезным для просёра двигла
а кстати
ведь отличается культура вождение 1.6 и 1.5 ?.... насколько ?
а кстати
2РОМАНЯ
ню-ню загони свою машину в рэдлайн на каждой передачи посмотрим когда мотор спалишь или вкладыши провернешь
2РОМАНЯ
в 80 - пятую......
80 на пятой это ацкий перекрут.... надо на 50 пятую включать
давно доказано и проверенно,что полностью исправному двиглу обороты не страшны,чем выше обороты(в пределах разумного) тем выше давление масла в системе,а значит лучше для движка,чем меньше обор оты и выше нагрузка тем хуже мошет вообше продавливать маслянную плёнку.У меня 16-чик и до семи крутится,только понту нету на стандартном так крутить(если валы не меняны),а так правильно сказали движку надо давать просераться,нагар вылетает
А до 5500 можно? Это сильно вредно? Просто выше крутить нет смысла, а вот до 5500 кручу часто..
