Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
оно того не стоит.
свой куда лучше должен получится, еси канеш делать не на отъе...
Johnnybravo
Подскажите как всё же будет правильнее подключить саб к усилку.
У саба 2 обмотки. У усилка 2 выхода. С каждого выхода на отдельную обмотку подключать или с одного выхода на обе обмотки, как я предложил раньше? Проблема в том, сколько проводов кидать. Усилок хотел поставить под сиденье водительское, к нему от головы идёт кабель толстый + толстый кабель от аккумулятора и далее до багажника только на саб (2 или 4 кабеля). Второй вариант усилок в багажник, но тогда к нему тянуть все провода, что тоже геморойно.
Думал что до сидухи дотяну 4 кабеля, а до саба один, так проще, но усомнился в том, что всё-таки нужно 2 канала с усилка задействовать, вроде как усилку так будет легче качать.
Подскажите.
Усилитель DLS MA12
Johnnybravo
Раз никто не отвечает, сделал методом тыка. Кстати нашел корпус для динамика, сколько уж там литров хз, но около требуемых 18 литров должно быть. 2 ФИ щелевых, правда он на 12", пришлось точить переходник на 10". Вот что получилось.
Johnnybravo
Соединил катушки между собой и вывел на один выход на усилке.
Законченный вид.
Johnnybravo
Знатоки, объём ящика 32,2 Л, что посоветуете, уменьшить объём до требуемых 18 Л или оставить как есть и смотреть уже на слух что да как? Чем грозит больший объём и как это может сказаться на звучание?
Да кстати, родной динамик можно подклеить, он рабочий, проверяли, без посторонних шумов, у него просто отвалилась фигня посередине, которая прикрывает внутренность.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
при большем обьеме если вжимать будешь как следует- динамик расхлопает, да и бас тебе не понравится скорее всего, самое простое засунь кусок пенопласта внутрь соответствующего обьема и приклей его там
пятак на диффузор приклей моментом (не супер клеем только)
Johnnybravo
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я и смотрю что динамик не хило вылетает из корпуса и бухает-как-то глухо, т.е. ух ух ух, а не дын дын дын.
karter
угу, так и есть
динамик должен подпирать обьем воздуха эквивалентный его характеристикам
Johnnybravo
Johnnybravo
Johnnybravo
Мужики,что-то я лоханулся,повелся на отзывы с магнитола.ру и автозвук.ком про Hertz
http://magnitola.ru/Hertz-DCX-690-1-p-9015.html
Сегодня купил полку аккустическую,поставил их и вообще разочаровался,сильно хрипят,приходится басы убавлять,иначе невозможно слушать. Голова Sony
http://magnitola.ru/Sony-CDX-CA900-p-785.html
Подскажите по мощности,чего не хватает?Усилок ставить или эти герцы и есть такое г...?
Эта сонька у меня стояла ещё в 99-ой,давным давно, сзади были пионеры какие-то (не помню) на 360 ватт,дк они качали как надо от этой головы,а тут... не пойму.
Помогите разобраться пожалуйста.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Johnnybravo писал(а):Мужики,что-то я лоханулся,повелся на отзывы с магнитола.ру и автозвук.ком про Hertz http://magnitola.ru/Hertz-DCX-690-1-p-9015.html
Сегодня купил полку аккустическую,поставил их и вообще разочаровался,сильно хрипят,приходится басы убавлять,иначе невозможно слушать. Голова Sony http://magnitola.ru/Sony-CDX-CA900-p-785.html
да на кой черт ты вообще овалы купил? Что тебе не хватает???? Герцы без усилка не играют! А пионеры расчитаны на игру без уся. Зачем максимальную мощность динамиков пишешь? Этот параметр не отвечает ни за что! Либо покупай усилок мощнее на саб, а этот ставь на блины (уверен, получится муйня), либо отдай какому нибудь дедушке эти блины и ставь нормальные динамики в передние двери! Интересуют какие? Спрашивай, ребята помогут.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
видать они и хрипят от того, что саб их качает, а не мафон
они в полную полосу играют, или обрезаны?
Johnnybravo
Цитата: ставь нормальные динамики в передние двери!
спереди я всё сдела уже давно
Сейчас буду тогда искать усилок на пробу.
Цитата:они в полную полосу играют, или обрезаны?
в полную, если обрезать вообще ни о чем. Пока выровнял эквалайзером и настройками баса, тук тук играют, а не бум бум.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я имел ввиду - надо низ обрезать, чтоб не мешали сабу и наоборот
классно получилось
Johnnybravo
Я включал вообще без саба, чтобы настроить. Играют просто как динамики за 300 рублей.
Цитата:классно получилось
спасибо. Пришлось месяц вечерами с лобзиком и клеем попотеть, чтобы проставки сделать и жестко прикрутить подиумы к железу.
Потом после того как сфотал, через 2 месяца в эту дверь меня ударили и пришлось шумку всю убирать, теперь жду лето, чтобы всё на место вернуть.
P.S. никогда свои машины не фотографировал и в них не занимался сексом, плохая примета, причем проверенная.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
[/quote]не занимался сексом[/quote]
для меня плохая примета - идти на обгон, когда по встречной Камаз едет
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Не понимаю, как можно слушать двухполоску, когда между вуфером и пищалкой пол метра... Мои ухи такой установки не признают
Johnnybravo
Цитата:как можно слушать двухполоску, когда между вуфером и пищалкой пол метра.
Если честно мне тоже не очень нравится, а что делать? Для этого сзади и решил поставить блины, чтобы там хоть что-то пело ,а не буц буц.
Johnnybravo
У меня кстати сзади ещё отдельно пищалки стоят, от динамиков сони остались, от предыдущей машины.
Alexey-Rus.
Johnnybravo писал(а):Для этого сзади и решил поставить блины,
Если по уму, то для этого делают третью полосу в виде СЧ громкоговорителя, который поднимают на уровень пищалки. На частоте раздела НЧ-СЧ уже не так бросается в уши полуметровое расстояние между динамиками.
Johnnybravo писал(а):У меня кстати сзади ещё отдельно пищалки стоят
Ну это уже перебор
ИМХО, тыл вообще не нада
Johnnybravo
Цитата: тыл вообще не нада
Люди кто ездит со мной, говорят что не нравится один буц буц слушать. А сзади бывает и дети катаются, приходится вообще отключать саб.
Alexey-Rus.
Johnnybravo писал(а):один буц буц
Если всё правильно отрегулировано, то никакого одного буц буца быть не должно.
Ну если на заднем сиденье слушать, то конечно на средних и высоких частотах будет завал без тыла.
Johnnybravo
Да я слушаю в основном клубную музыку, по этому для меня и есть главное буц буц, даже наверно лучше дам дам.
