АнтиЛу
Перестал работать прикуриватель, правые габариты, обогреватель заднего стекла, карлсон. Причем карлсон когда на прямую замыкал, то реле щелкало а он гад не включался. Был ЧЯ старого образца, поменял на нового с флажковыми предохранителями. Все заработало но глюк с карлсаном остался - реле щелкает а он не работает. Вчем беда?
P.S. Еще блин педаль сцепления зависает не доходя до верхней точки, через некоторое время слышится шелчок звонкий металический и педалька поднимается убрал все около педали все равно цепляется похоже где-то. У кого такая байда была? как победили?
dimon2109
В нём! Раз на него подаётся напряжение, то в чём проблема??? В нём!
Раз педали ничего не мешает => тросик!
