Ashkadar
Во время регулировки одного из клапанов регулировочная гайка не вкрутилась - то ли сломалась, то ли резьба гайки (или наружная резьба) испортилась. Распред снять не успел - стемнело. У кого нибудь такое не случалось? Если сломалась - можно ли высверлить остаток гайки. А если наружной резьбе трындец (возможно ли такое) - то тогда менять всю ГБЦ?
Ashkadar
Все, разобрался. Придется менять болт регулировки клапанов с гайкой и втулкой http://avtopasker.ru/goods/963.htm
Nikos102
этот регулировочный болт в своём стакане же, который откручивается и меняется, к нему и относится так то к регулировочному болту, выкрутить и поменять Pardon
Nikos102
пока писал - сам уже разобрался.
ты откуда ? с какого города?
Ashkadar
Немного в инете покопался ROFL
Ashkadar
А выкрутить не тяжело?
Ashkadar
АРКАША
Ashkadar писал(а):
Каким ключом можно вывернуть втулки регулировочных болтов? Ключ на 19 мал, на 22 велик. Нашел мурзилку Рис. 31
Головкой на 21 ... или хорошим свечником того же калибра
Ashkadar
Головки на 21 нет и думаю проблематично ее найти, а вот свечной подходит но выкрутить не удалось. В свечной ставил и отвертку и ключ рожковый. Может что нибудь подлиньше надо?
АРКАША
Нужно снять натяг ... осадить втулки ударом молотка ... только без интузиазма . Бить коротко но довольно сильно ... один - два удара ... только аккуратно ... лучше бабитовкой или обычным молотком через латунную проставку
Если втулка под замену ... можно и просто молотком .
Ashkadar
Идеально подошел балонник от иномарки. Снял без особо напряга.
Спасибо всем за советы!
