ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
в биосе нигде не нашел никакой включалки, но в свойствах сетевого адаптера есть вот че:
какова вероятность, что таки удастся запустить комп из вне?
или этого не достаточно для задуманного?
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ
Ну так проверь, делов-то...
ЕвгеничЪ
так тему создал после проверки)))))
пока ниче не получилось)))
вот думаю я что то не так делаю или возможности нет технической
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ
пробывал с различных онлайн сервисов - будилок...
вот думаю а не может ли домашний свитч все портить? в нем пакет не может потеряться?
надо наверно попробывать исключить свитч из сети...
а так в роутере делаю проброс 7 и 9 портов UDP на 192.168.1.255 при маске 255.255.255.0
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ писал(а):пробывал с различных онлайн сервисов - будилок...
Ха. Ты вначале с внутренней сети проверь будится ли он. А проброс мейджик пакета через роутеры насколько я знаю нетривиальная задача. Там широковещательные пакеты вроде еще и прочая бла-бла-бла. Вначале поставь на соседний комп какую-нить wake-on-lan и проверь, а потому кури возможно ли это сделать из вне...
Wanderlust
Авто: RIO
А проводочек wol в маму от сетевой стоит?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Wanderlust писал(а):А проводочек wol в маму от сетевой стоит?
Это вообще не в тему, ибо у ТС ноут
ЕвгеничЪ
Пробуй в локалке будить для начала.
ЕвгеничЪ
Serge! писал(а):Вначале поставь на соседний комп какую-нить wake-on-lan и проверь, а потому кури возможно ли это сделать из вне...
Angelier® писал(а):Пробуй в локалке будить для начала.
понял, попробую на досуге
какие либо рекомендации по не очень замороченному софту будут?
этот ноут никогда не вскрывался... ну за исключением подтяжки крепления крышки, когда жк шаталось...
ну а так как сетевка интегрированная, то наверно этот проводочек является последним подозреваемым, не?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:ну а так как сетевка интегрированная, то наверно этот проводочек является последним подозреваемым, не?
Тогда - нет. Я не сообразил, что ноут.
ЕвгеничЪ
короче скачал WOL Utility Lite, сунул нетбук в сеть, установил на него утилиту и при включенной машине-цели утилита опознала по имени цели ее айпи и мак...
выключаем цель, послаем пакет и тишина....
похоже целевой ноут поддерживает WOL только по спецификации штоль?
ЕвгеничЪ
кстати что писать в поле Direct Broadcast?
по умолчанию утилита прелагает 255.255.255.255
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А как сетевая карта управляться средствами винды, если компьютер выключен? Т.е. нотебук должен по умолчанию поддерживать такой сервис на уровне бивиса. Это проще всего его проверить, соединив крещёным шнурком или через свитч, посредством другого компа (тупо пингануть). А потом уже мудрить с инет будилками.
Serge!
Авто: kia rio
Rover_61reg писал(а):А как сетевая карта управляться средствами винды, если компьютер выключен? Т.е. нотебук должен по умолчанию поддерживать такой сервис. Это проще всего его проверить, соединив крещёным шнурком или через свитч, посредством другого компа (тупо пингануть). А потом уже мудрить с инет будилками.
Венда тут не причем. Все аппаратно поддерживается. Нужно знать только ип и мак адреса. Сетевуха в дежурном режиме при выключенном компе. Как с ноутами - хз. Ни разу нужды не было. Не удивлюсь, если они этой фичи не поддерживают. Ноуты не для этого. Даже не представляю в каком режиме должен быть ноут, чтобы карточка ждала пробуждения. Во сне штоли? Думаю навряд ли.
Rover_61reg
Serge! писал(а):Венда тут не причем
так а я про что?
ЕвгеничЪ привёл скрин свойств сетевухи из под виндов, а "просыпание по сети" фишка биоса. А в ноутбуках биосы обычно куцые. Т.е. или она включена всегда или вообще отсутствует.
Serge!
Авто: kia rio
Rover_61reg
В принципе ничего не мешает дровам записать в энергонезависимую память сетевухи то или иное значение. И все же я думаю не просыпается тот ноут, раз в биосе нет.
Rover_61reg
Serge! писал(а):энергонезависимую память сетевухи то или иное значение.
не знал, что и такое возможно...
Serge!
Авто: kia rio
Rover_61reg писал(а):Serge! писал(а):энергонезависимую память сетевухи то или иное значение.
да я понятия не имею реализовано ли это в случае с сетевухой. Так, теоретически.
ЕвгеничЪ
подозреваю, что успеха не будет
а жаль
очень полезно бы мне было, иногда домашний ноут с работы включить так и хочется))
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
ИМХО сетевая ноутов может быть активна (при выключеном ноуте) только с включеным в ноут адаптере питания.
ЕвгеничЪ
Ходок
адаптер включен...
на сетевой постоянно горит зеленный диод, а оранжевый моргает только на запущенном ноуте...
