AGOrion
Проблема при запуске 1.6 16V двигателя: заводится нормально, один раз из 5-6 через 2-3 секунды обороты падают до 500-550, двигатель дергается в конвульсиях и через 10-15 секунд глохнет. Если вновь завести - с 1-2 раза обороты становятся в норме. При движении никогда сам не глохнет. От температуры двигателя не зависит. Ошибок контроллера нет. После включения зажигания бензонасос шумит. Завожу после выключения диагностики.
Что можно проверить?
SH
Авто: BMW E90 325iA
А попробуй как первый раз стал обороты скидывать - нажать на газ, если поможет, то наверное РХХ. Хотя лучше съездить на грамотную диагностику.
AGOrion
На педаль газа в этот момент не реагирует вообще.
Обороты не скачат, а плавно падают с 1100-1400 до 500.
В этот момент по компьютеру положение РХХ 36-40, обычное - такое же, педаль газа - 0%.
Плохо то, что может 2-3 дня вообще никогда не проявляться, жду, пока чаще проявляться будет для диагностики.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
SH102 писал(а):А попробуй как первый раз стал обороты скидывать - нажать на газ, если поможет, то наверное РХХ. Хотя лучше съездить на грамотную диагностику.
ЧТо такое РХХ и где оно?
AGOrion
Даже так: в начальный момент времени после включения РХХ 40-60 в зависимости от температуры, затем плавно растет за 3-8 секунд до ~120 и глохнет. Раз в сутки.
По диагностике прибором ДСТ ничего не нашли.
qwwerty
Для начала залейте в бензобак жидкость для вытеснения води или чистки инжектора.
Возможно, конденсат в топливе.
AGOrion
qwwerty писал(а):Для начала залейте в бензобак жидкость для вытеснения води или чистки инжектора.
Машине 2 месяца, учитывая местные ухабы все активно перемешивается.
Нашел способ борьбы - завожу сразу, не жду бензонасос. Третий день все в порядке. Попробовал сегодня завести выждав 2 секунды после включения зажигания - глохнет. Может особенность работы регулятора давления без обратки?
Абырвалг
AGOrion писал(а):Может особенность работы регулятора давления без обратки?
Это - не особенность, неисправность.
