vas&lij писал(а): не один поворотник а все передние и задний-правые.
Габариты ? ... Тогда
АРКАША писал(а): копай массу ...
На на кузов , с кузова на фонарь , с корпуса фонаря на патрон , с патрона на цоколь лампы .
Все габариты на одном проводе .
Cпираль лампы на поворот 21W ... на габарит 5W .
Нет массы на лампе ... ток ищет обходные пути , и течёт через спираль габаритов .
Но спиралька габаритов меньше мощностью и нужна ещё лазейка , чтобы получить достаточный ток для спиральки поворотов .
Прихватывает еще спираль какой нить лампы , которая "ближе" по цепи , для набора нужного тока .
А при включении габаритов , габарит горит вроде как и положено ... но "тлеет" и спираль поворота .
Может быть практически не заметно на фоне горящего практически во весь накал габарита .
Ведь нить габарита в 4 раза слабее чем поворота ...
через нить габарита течёт всего лишь четверть необходимого для неё тока , по сему она почти не "светит" .
