поменял стойки на плазу -50 и начался стук в чашках,менял обратно на стоковые все равно стучит,и затягивал как в мануале на колесах авто,менял кучу подушек (бубликов) ничего не помогало. потом поставил SS-20 на год стало вроде тише а сейчас опять стук. даже не знаю что с этим делать,может у кого было так же и решили как то проблему?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня ступиничный подшипник в усосе такой стук есть из за него так как ранее подобное у меня было , скоро буду менять подшипники ступицы тогда точно скажу ушел стук или нет
стук есть со сток бубликами с бубликами сс20 и меньше конечно но есть стук небольшой с опорами Асоми
бублики тут не в теме
главное до снятия стоек вобще никаких стуков небыло
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
говорят если бублик неправильной стороной поставить то стучит
как вариант на балке сайлентблоки проверь
