Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
всем привет немного не по теме, но как бывший самаравод спрошу, системы схожи что у 14 барабаны, что тут. Авто хюндай элантра J3, недавно одел летние колеса - 16е литье (15 сток), покатался 2 дня, справой стороны появился стук, долго понть не мог что это такое, потом понял что стучит где-то в колесе, причем звук такой, что где то задевает.. причем чем чаще вращение колеса, тем больше задевает. посмотрел не где не цепляет, понял что дело в барабане заднем, поболтал его - крышка которая его закрывает - болтается, снял ее просто руками ( хотя она вроде снимается с помощью ударов молотком через брусок?) все с механизмами внутри в порядке. одел обратно, постучал засунул его туда нормально, колесо надел - притянул, км 30 было всё нормально, сейчас снова такой же стук, что такое? он снова отошёл? почему?
крышечку барабана держит гайка как я понимаю, ее не было, но ее вкрутил туда, но как-то всё равно тоже шаркает, помогайте!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Grozz
.......как бывший саморовод ты так и незнаешь
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Что такое крышка барабана, что-то никак не соображу. Если имеется ввиду сам барабан, то на Вазах он прижимается к ступице двумя направляющими, как на ино не в курсе.
MIK64
SS 220 писал(а):Что такое крышка барабана, что-то никак не соображу.
это и есть
SS 220 писал(а):сам барабан
SS 220
Так барабан и без этих направляек держится за счет прижима колесом, как при езде он может болтаться?
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
либо ручник подтяни, либо болты колесные покороче поставь
MIK64
........до этого норм же было когда барабан снимал значит трос ручника
Grozz
как бывший самаравод я туда на тазе никогда не лазил) потому не знаю.
ну под крышкой, я понимаю то, что выбивается молотком)) вот оно да, прижимается по идее болтами, но с другими же колесами проблемы нет. И у меня не болты а шпильки, потому притягигваю гайками. Всё вроде притянуто.
Ручник 6 щелчков, по идее бы надо подтянуть, но руки никак не доходили. Думал что это может быть не причем.
кстати, еще - когда на ходу на 3 щелчка выдернуть ручник и так катиться - пропадает стук.
SS 220
Grozz писал(а):как бывший самаравод я туда на тазе никогда не лазил) потому не знаю.
ну под крышкой, я понимаю то, что выбивается молотком)) вот оно да, прижимается по идее болтами...
Ну хоть убей, не пойму, что такое то, что выбивается молотком. Если поможет, у знакомого была такая проблема, на зиму одел штамповку, и с одной стороны начало шоркать в такт вращения колеса. Оказалось трос ручника выскочил из крепления и грузик на колесе тер об него.
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Было такое на моей 9-ке, вылечил путём замены пружинок, которые колодки прижимают к щитку
Grozz
Gato
Авто: 2113
Grozz писал(а):на счет подтянуть ручник отпадает версия, у меня 6-7 щелчков.
как я понял в инструкции пишут на ней 8
ручник то в вертикальном положении держит с таким количеством щелчков?
Gato
Авто: 2113
я так понял что 8 щелчков всего на ручнике
Grozz
держит причем хорошо.
ты понял не так, тут написано " Ход рычага стояночного тормоза: 8 щелчков.
Если количество щелчков отличается от требуемого, отрегулируйте длину троса,"
Gato
Авто: 2113
судя по элантра-клубу описанным симптомам соответствуют 2 косяка - откутствие смазки на направляющих задних тормозов и уставший задний рычаг схождения (55250-2H000).
elektrik_sgp
Grozz писал(а):...кстати, еще - когда на ходу на 3 щелчка выдернуть ручник и так катиться - пропадает стук...
Ну вот отсюда и копай. Что-то с ручником связано, очевидно же.
