berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сигналка Партизан РХ-4. Открывает/закрывает машину только если подойти в плотную к передним дверям. Стоя сзади реагирует на брелок через раз. Происходит в любом районе города, в подмосковье чуть лучше: можно отойти на шаг :cool:, через два шага снова не берет. Батарейки менял - не помогло.
Раньше было лучше, но после 10 метров тоже не брала когда пантера моего друга работала и с 50 метров.
В чем может быть проблема? Может где какой провод отвалился или вот вот отвалится?
ToropovDV
У меня на Пантере с паггером. была хрень типа, отходишь от машины, жмешь на кнопки проверки связи, а паггер показывает типа хрен то, машина вне зоны связи, жмешь на кнопку снятия с охраны, и на те машинка снимается с охраны. Отдавал в ремонт, не помагло!
keger
berni писал(а):Сигналка Партизан РХ-4. Открывает/закрывает машину только если подойти в плотную к передним дверям. Стоя сзади реагирует на брелок через раз. Происходит в любом районе города, в подмосковье чуть лучше: можно отойти на шаг :cool:, через два шага снова не берет. Батарейки менял - не помогло.
Ну так, а что ты хотел от Партизана? :grin: Либо антенна на блоке сигнализации, либо сам брелок - разбери посмотри, всё ли в порядке.
berni
От партизана я хотел, что бы исправно открывал и закрывал двери.
Брелок открывал когда менял батарейки (их там две).
Тоесть, получается, что ничего с этим не сделаешь?
VN
На дальность приема влияет расположение антенны блока, иногда расположение самого блока. В брелках без кварцевания частоты присутствует регулировочный конденсатор ( блоке сигнализации тоже) который можно акуратно повращать, а иногда достаточно стронуть и поставить в тоже положение.
berni
VN писал(а):На дальность приема влияет расположение антенны блока, иногда расположение самого блока. В брелках без кварцевания частоты присутствует регулировочный конденсатор ( блоке сигнализации тоже) который можно акуратно повращать, а иногда достаточно стронуть и поставить в тоже положение.
А немножко поподробнее о брелке... Как оно выглядит и где искать? Что если нет этого регулятора в брелке? На любой сигналке если регулятор на самом блоке?
VN
