x333xx
У меня с завода БК не показывает температуру. Подскажите или дайте схему включения датчика температуры к БК 8-)
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Один провод от датчика на массу, второй к БК.
И можно еще посмотреть поиском.
x333xx
я емею ввиду есть схема подключения к БК в какую дырку тыкать
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Дык, БК разные бывают. Надо писать какой БК и конкретнее вопрос формулировать.
x333xx
БК штатный вазовский. Вопрос какой вход на нем отвечает за контроль температуры. И отткуда тянуть к нему проводю
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
x333xx
GReS
ТОж являюсь "счастливым" обладателем такой штуковины... вродь ничего, вот только жалко нету диагностики, очень жалко - на нее очень расчитывал...
А что касается датчика температуры, покупается от 15-ки, крепишь где хочешь - под бампером впереди, сзади, к крюку изолентой... Один провод на массу, второй запихиваешь в салон - в принципе мона и через штатное место - т.е. там где все провода в моторный отсек идут... далее его к БК, а вот контакт не помню - сделал методом научного тыка - там по-моему 2 свободных, так вот одна для диагностики, вторая под температуру. Делаешь так, суешь сначала в одну пустую дырку, все включаешь, если не та, то остается единственно правильный выбор... Ничего там не сгорит если ошибешься, просто над проявлять элементарную аккуратность...
Вот и всё... в принципе показывает +/- правду...
