Авто: VW Golf MK7.5
сабж дал течь. прочитал в мурзилке для замены нужно снять КПП. ямы нет.придется обращаться в сервис. с деньгами напряг. масло п/с. может минералку залить. есть 5л лукойл. или может герметик какой поможет. либо есть варианты замены Сальника без снятия КПП. советуйте! всем заранее спасибо
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сохатый
Alexandr008, не надо КПП снимать. всё делается без ямы с пола. Главная трудность выковырять старый сальник.
Сливаешь масло, откручиваешь хомут тяги рычага кпп, задираешь пыльник ближе к корбке с левой стороны шарнира (карданчика) болт на 10. Откручивай накидным ключом, иначе слижешь грани и потмо фиг вообще что сделаешь. Снимаешь карданчик, дальше пытаешься выковырять старый сальник. Прежде чем ставить новый смажь литолом сам шток и у сальника отверстие через которое проходит этот шток. Сальник внутрь удобно осаживать трубчатым свечным ключом. Можешь поставить усиленный сальник, он почти в два раза шире.
P.S. Если нет доп. защиты, то все работы проводятся с пола, машина стоит на колесах. Если есть защита - придется снять.
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Коробку снимать и разбирать не надо, снять кулису и выковырять сальник со штока, засунуть новый (можно два, наружный на герметик или подмотать для плотности посадки, там конус).
Авто: VW Golf MK7.5
Huyan
Сохатый
yoric
спасибо.обрадовали! я уж подумал что встрял!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Не надо выковыривать сальник а вбить поверх старого новый сальник ,там хоть три шт можено вставить.
Rover_61reg
Дымдыр писал(а):а вбить поверх старого новый сальник ,там хоть три шт можено вставить.
И будут они хлябаться на штоке. Стакан расширяется на конус...Счас начнут советовать изоленты подматать...
Rover_61reg писал(а):...Счас начнут советовать изоленты подматать
изолента недержит проверено лично
а вот сальник обмазаный герметиком и посажен на обезжиренную поверхность стоит по сей день уже как год .
Shershen87
Авто: 2115
Ыыы в субботу в сервисе изолентой подмотали и так и забили! Я еще спросил правельно ли сказали что других вариантов нет!
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Я никому не советую мотать изолентой, но держит больше года и выпадывать несобирается. Когда ставил герметика под рукой небыло, а так им более правильнее, да.
Авто: VW Golf MK7.5
заменил. правда не сам а в сервис заехал. поставили широкий. раза в 2 шире чем сток. а родной просто выскочил из посадочного места.гад.
Huyan
Alexandr008 писал(а):в сервис заехал
Цена вопроса?
Авто: VW Golf MK7.5
Huyan писал(а):Alexandr008 писал(а):в сервис заехал
Цена вопроса?
300р
Сегодня заезжал в маг и видел этот усиленый сальник штока выбора передач, сальник этот 2108 производства Ростеко не БРТ, БРТ как делал узкие так и делает.
а вот Ростеко реально широченный
Сохатый
Dranik, а как узнал, что эт Ростеко? На нем вроде и не написано ничего и упаковки нет.
Сохатый писал(а):а как узнал, что эт Ростеко?
у товарища в маге сегодня был и случайно увидал на ветрине этот широкий сальник в упаковке Ростеко.
Сохатый
А-а-а.. понятно. Ну, значит в моей машине уже две детали от Ростеко.
Сохатый писал(а):Ну, значит в моей машине уже две детали от Ростеко.
кстати Ростеко очень хороший заменить БРТ продукции, качество у Ростеко пока на уровне и сальники и прокалдку крапанной крышки ставил проблем небыло.
Авто: VW Golf MK7.5
Сохатый
Alexandr008, прокладка клапанной крышки. На упаковке ХОРС было написано, но они похоже просто упаковывают их, а по описанию она точь-в-точь как Ростеко у Драника. Пока я ей доволен. Интересно как она себя поведет после снятия клапанной крышки - производители вроде заявляют, что допустима повторная установка. В отличии от БРТшных.
Сохатый писал(а):Интересно как она себя поведет после снятия клапанной крышки - производители вроде заявляют, что допустима повторная установка.
они неврут
снимал я её повторно и писал уже про это, она остаётся такой же как и была с нова тоесть непрожата как БРТ.
есно поставил обратно и всё стоит и всё сухо.
Сохатый писал(а):производители вроде заявляют, что допустима повторная установка. В отличии от БРТшных.
Силиконовые и повторно держат.Резиновые БРТ - нет,только если в крайнем случае на герметике с обеих сторон.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Недавно у себя менял, стаканчик из коробки выбить не удалось, реально там почти нет места стучать, старый сальник вытаскивать не стал т.к. по виду он был нормальный, сочилось еле еле. Набрызгал с пульвика обезжирки, протер тряпкой на отвертке все внутри и второй напрессовал с герметиком. Все кто говорит что второй не держится практически правы, залетел от руки на свечной трубке. Прошло 2 дня... сухо
Dron_spb писал(а):Все кто говорит что второй не держится практически правы,
не забываем учитывать ещё и то на сколько засажен с завода сальник , если его засадали не доконца то и возможно и второй поэтому и уже болтается как в прорубе ибо стаканчик на конус, а если сальник засадить до конца стакана то тут уже есть шанс
ИМХО,
хотя у себя когда ставил второй сальник то заходил он туговато но при ходе штока он вылетал , посадил этот второй сальник на герметик и Сухо, и уже очень давно.
