Страница 9 из 25
торантино
Orionich писал(а):
для чего он нужен и какие последствия его отсутствия(чем заменить).
Для перелива масла из рабочего цилиндра в сапог,что бы не распыляло как с распылителя и меньше пенилось.
Orionich
в чем отличие 10-х стоек от 9-х кроме габаритных размеров штока и сапога. (я имею ввиду работу)
торантино
В характеристиках. Отбой тяжелее и на сжатие то же, если не вру.
где же зап.части брать то ....
Orionich
как должен себя вести правильно прокачаный амортизатор ?
Orionich
что то заглохло
торантино
Как положенно. На отбой тяжелее раза в 3-4 чем на сжатие.
Последний раз редактировалось: торантино (16 Апреля 2012 10:16), всего редактировалось 1 раз
с зап.частями вообще туго..искал клапана и прочее...фик...нету..Смысл переберки сводиться к нулю Pardon
ALE][ANDR
У нас в магазине лежат как полные комплекты для ремонта стоек, так и просто уплотнения-ремонтируй не хочу. Другое дело-настройки подвески. Я при переборке поставил самые толстые диски в клапана, поставил дроссели с самым минимальным числом проточек(1-2), залил жижу LHM, но на моей зимней подвеске на скорости кажется мягкой(пружины стандартные 2108). На средней и низкой скорости-комфортной.
aviatorrr
ALE][ANDR писал(а):
У нас в магазине
А какнить разузнать где они закупаются не реально????
ALE][ANDR
Буду проездом в этом магазе-попробую узнать. Кстати, на сайте ладаонлайн в теме "прокачка и перепаковка стоек" на последних страницах есть ссылка на очень интересный интернет-магазин с хорошими ценами на любые детали саазовских стоек.Вплоть до горловин разборов с резьбой. Сейчас с телефона сижу-искать ваще не удобно и страницы очень медленно грузятся.
aviatorrr
ALE][ANDR
aviatorrr писал(а):
http://avtogidro.shopmania.biz
Ужо затариваюсь
Это именно оно supercool
vadozz
ALE][ANDR писал(а):
Очень важна абсолютная чистота. Любая песчинка, или ворсинка, попав между дисками клапанов, значительно меняет характеристики стойки.
Та ну не выдумывайте
Песчинки и пр мусор часто попадают при перепаковке и даже при сборке новых стоек.
Они или оседают внизу, либо прилипают к стенкам. И очень редко непосредственно влияют на работу стойки. И то, если застряли в клапане
vadozz
торантино писал(а):
Как положенно. На отбой тяжелее раза в 3-4 чем на сжатие, вот как.
Smile
Ну в гражданских машинах да, а в спорте нет
ALE][ANDR
Офигеть! Не думал, что кто-либо прочитает комментарий к моим фото. Но это не моя точка зрения, а ув марсиянина, у которого Вы сами иногда спрашиваете совета на ладаонлайн.
vadozz
Спрашиваю, но то, что я сказал - сугубо мой личный опыт
Мыть в спирте все не поможет ну никак. Достаточно обтереть ветошью. Я допустим обмываю бензином кисточкой и обдуваю компрессором. Собираю, качаю стойку, разюираю, чищу клапан отбоя - и все.
Чистота должна быть, спору нет, но спирт лучше лить в бачек омывателяSmile
ALE][ANDR
Я врач. До какого то времени мог технический спирт, используемый для дезинфекции, применять не по назначению. Но ни в коем случае не внутрь. supercool
MIK64
ALE][ANDR писал(а):
Я врач
Drinks or Beer мы коллеги
vadozz
Я по фото догадался) Спирт, куча простыней списанных)
Догадались уже, как газировать стойки?
ALE][ANDR
MIK64 писал(а):
ALE][ANDR писал(а):
Я врач
Drinks or Beer
Догадался, но немного разочаровался в самостоятельной настройке стоек. Использовал все обозначенные способы(набор шайб в клапане отбоя только из 0,2, пружины клапанов отбоя от нивы, жижу LHM), но усилие отбоя на зимних стойках мне все равно кажется недостаточным.
Сейчас заканчиваю укороченные стойки(по корпусам и штокам, с переносом сошек и подпружинников). Потом сделаю фотоотчет. Но на настройку под пружины понесу на Азина 1а(там где тоже когда-то работал марсиянин).
Надеюсь после этого на конструктивную критику.
MIK64
ALE][ANDR
какой врач?
ждем.....сам вот тоже думаю прокачать...т.е опыта набраться сначало надо
vadozz
Видимо там его брат работает, он рассказывал как то.
Шток изношен?
Труба, уплотнение?
aviatorrr
Нука по подробнее ? я так не делаю Pardon
vadozz
Клапан отбоя работает как фильтр
Еще немного собирается внизу возле клапана сжатия
Собрал, покачал (только качать хорошо надо), разобрал, почистил, собрал
Страница 9 из 25
