ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сабж.
С декабря 2011 уже 4 (четыре !!!) датчика загнулись. Покупал и контактные и бесконтактные (Счетмаш, Арзамас, ВТН-АВТО и т.д.).
У первого сигнал периодически падал до нуля, у второго шумы на выходе были, у третьего механическая поломка (подклинивал), у четвертого (у ВТН) сигнал завис на 4,9 В (на максимуме)...
Проводку прозванивал, проверял - все в порядке.
Что может убивать датчик положения заслонки? Ну не могут ведь подряд 4 датчика бракованные попадаться?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur
Alexxx753
Смажь (пропитай) жидким маслом тот ДПДЗ у которого шумы были на выходе, используй по назначению.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
а у тебя под ним губка стоит? я пока не поставил тоже раз в месяц менял.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
никакой губки не стоит... датчик бесконтактный и уже год с лишним и все нормально... тфу тфу...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
skorostnoi писал(а):а у тебя под ним губка стоит?
Губки нет никакой
А для чего она? Где взять ? Из чего можно выпилить?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
!Lnur писал(а):Alexxx753
Он уже на свалке...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Alexxx753
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
skorostnoi писал(а):Alexxx753
Фотку я нашел в тырнете. Но для чего она всеж? Защита от подсоса? От перегрева? Или?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
скорее защита от гомна. Я когда менял не смог в магазах найти датчик с этим паралоновым колечком пришлось старое отмыть очистителем, размять и поставить на место
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
где то в статье за рулём читал отчёт что мрут наши датчики именно из-за отсутствия этой губки. скорее влажный конденсат она на себя принимает.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
skorostnoi писал(а):где то в статье за рулём читал отчёт что мрут наши датчики именно из-за отсутствия этой губки. скорее влажный конденсат она на себя принимает.
откуда там конденсат? датчик вроде бы герметичный и дроссельный узел обогревается...
Mostmajor
У меня генератор был виновником - тоже подохло 4 ДПДЗ за пол года (2010-2011 зима) из них 2 ДжиЭм за 600 и 800р. Заменил диодный мост, регулятор напряжения и всё - до сих пор 5ый стоит. На остальные датчики ничего не сказывалось, при том что и на ДТ и на ДМРВ идут те же провода (питание) что и на ДПДЗ.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mostmajor писал(а):У меня генератор был виновником - тоже подохло 4 ДПДЗ за пол года (2010-2011 зима) из них 2 ДжиЭм за 600 и 800р. Заменил диодный мост, регулятор напряжения и всё - до сих пор 5ый стоит. На остальные датчики ничего не сказывалось, при том что и на ДТ и на ДМРВ идут те же провода (питание) что и на ДПДЗ.
Странно... Питание датчиков идет ведь от ЭБУ - там стабилизация должна быть по логике то... Тогда и ЭБУ должен загнуцца по идее
dima3400
Авто: ваз 2111
у себя поменял тоже 3 штуки по две недели отходили потом купил четвертый украинский безконтактный пока полтора месяца полет нормальный
Mostmajor
Про 5В стабилизацию в курсе. Сам АвтоВАЗ писал что ЭБУ выдерживает до 21В в течении 10 минут вроде. У меня же было 15.1В - мультиметром, 14.2В от БК, а на деле каждые 2 недели АКБ дохло + контроллер выключался неправильно. Заменил диодный мост, щеточный узел на Приоровские. Теперь 14.5-14.6В что с БК, что с мультиметра (у АКБ и на 0.1В выше у генератора). Сейчас ведь нет такого, значит как то генератор всё же был виновником. Безконтактный ДПДЗ ставил - тот ещё пуще выделывался. То 40% открытия, то 0% при том что дроссель в этот момент в реале был открыт на 10-14%, авто бывало глохло.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эта губка нужна для фильтрации воздуха от пыли, который засасывается в дроссель через ось заслонки с той стороны.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
это подсос получается???
Vermilion
skorostnoi писал(а):Serg_x
у себя проверял дымогенератором - подсоса нет, поролона тоже нет...
думается если будет бесконтактный, то возможно и подсос...
