Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
недавно залез на весенний осмотр подвески и обнаружил стук в подушках стабилизатора(2108-2906040 Втулка стабилизатора ВАЗ-2108 2 БРТ ) . почитал тему и думаю может стабилизатор на десятичный стразу поменять???
Для этого нужен стабилизатор 2110, подушки и яйца 2110. и все?
Крены у моей старушки "хорошие", при скорости 45 км на кольце, крен значительный а ж приходится на соседнюю полосы съезжать. Подвеска сток.
Сохатый
kazak1102 писал(а):А крены, батенька...??? Как же не криминал...??? Тошно же езить с кренами...
MIK64 писал(а):без яиц в машине как без .... в здоровом мужчине
kazak1102,
MIK64,
я же не утверждаю, что яйца и стаб ненужные элементы в подвеске. Просто был вопрос насколько опасно рассоединение яйца и стаба на ходу, я и ответил, что не опасно ни разу и привел пример из жизни, как один друг полгода (если не больше) откатал с оторванным яйцом и даже не подозревал при этом что
у него у его машины что-то не в порядке.
Pavel 333xp писал(а):Для этого нужен стабилизатор 2110, подушки и яйца 2110. и все?
Ничё больше не надо... Токо от кренов не спасёт... Тут ещё амо и пружины в паре работать должны...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Pavel 333xp писал(а):думаю может стабилизатор на десятичный стразу поменять???
много чего доробатывать нужно
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Тема выеденного яйца не стоит
MIK64
streles писал(а):Тема выеденного яйца не стои
смешной такой чтоль....чем не стоит то...человек спросил..ему отвечают
streles писал(а):Тема выеденного яйца не стоит
Курнул, шо ли...???
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
нету задачи ставить спортивную подвеску для города моей хватает . на трассе сильно не гоняю 110 скорость в моем регионе самое то .
CoolM
х123ас писал(а):я некоторое время абсолютно сознательно ездил с незакрепленным яйцом, ничего страшного. Валится кузов чуть сильнее, не критично в общем то
Понятно, я когда то полгода на копейке без переднего амморта гонял, тоже можна
, тока - крены клевки и колесо гуляетсс
Значить не сильно критично для города. А то я даже думал у работы в сервис отдать, а так вечерком на эстакаде могу и сам заменить.
CoolM писал(а):Значить не сильно критично для города. А то я даже думал у работы в сервис отдать, а так вечерком на эстакаде могу и сам заменить.
да оно вообще ни для чего не критично. Будь то город или трасса. Не несущий элемент подвески ,вот если б это был болт крепления рычага к кузову - тут другое дело, надо на всех парах бежать его менять.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Ну раз тема раскрыта.
Другой вопрос( тему не хочу создавать ибо вопрос не сложный)
Давно скрепит сайлентблок задней балки, на кочках после зимы начал постукивание.
Купил новый сайлентблок.
Одни говорят он в балку вставляется от руки с помощью фери ли масло ,другие говорят надо запресовывать типа так с усилием
менял резинки реактивных тяг на классике, намучился трындец.. тут по идеи легче должно вставлять????
а спрашиваю потому что менять буду в "пустом " гараже.. что бы потом не бегать
что то мне кажется от руки никак этот сайлент не влезет
volokh
Pavel 333xp писал(а):Давно скрепит сайлентблок задней балки, на кочках после зимы начал постукивание.
Иди покупать второй
На поном серъезе.
Pavel 333xp писал(а):Одни говорят он в балку вставляется
А тебе никто не рассказал как он снимается?
+ [вырезано цензурой]
Пока не снимешь старый - новый не вставишь!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
первый способ быстр но пядом бак... да и нету.
значит кувалда и зубило в руки.....
CoolM
Все заменил, заодно и яйца новые поставил, проще по тихоньку заменять детали- менее накладно
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
почитал блин тему !
при замене подушек стабилизатора, сломались две шпильке крепления стабилизатора к кузову, лонджерон не гнилой, завтра на сто поеду шпильки новые в варивать .
вроде и усилие не большое было.. стареет моя девятка
з.ы 18. 04 уже поменял шпильки 200 рублей делов, с новыми подушки , крены поменьше стали
Последний раз редактировалось: Pavel 333xp (18 Апреля 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
CoolM
Pavel 333xp
А че вполне нормальная весенняя темка, ямы еще заделают задумаюсь о новых стойках-опорах, что то передок клюет нездорово, и на трассе любит колею
