dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Привет!
Дело в следующем -- дворники останавливаются, где попало. Все режимы работают, по всей видимости реле живо. Разобрал сам моторедуктор, подогнул и зачистил лепестковые контакты, что под крышкой (судя по всему -- это концевой выключатель), хотя они и были вроде чистыми. Подключил отдельно моторедуктор для пробы -- вал останавливается сразу после выключения. Поскольку схемы нет, попытался прозвонить. На двух контактах концевого выключателя (третий, судя по подключению -- масса) в выключенном состоянии 12В, при работе -- на одном постоянно 12В, на другом то 12В, то 0В. Причем удивительно то, что напряжение скачет на контакте, который скользит по сплошному кольцу редуктора.
Где еще копать?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
У меня такаеже ерунда была,тоже думал,что реле живое,также всё снимал,чистил,смазывал-никакого толку.А когда заменил реле,всё благополучно заработало,реле с регулировкой паузы.
dfix
Т.е. реле К2 заменить (хотя оно, по информации, отвечает за прерывистый и медленный режимы....)?
Да -- еще там в редукторе и на контактах куча смазки. Может еще и в этом дело быть?
Рефулер
Ну да!Замени на заведомо исправное,возьми у кого-нибудь,вдруг всё-таки в нём дело.
dfix
Да вот нет знакомых, чтобы релюшку попросить...
Нашел схему, попробую подойти научно, т.е. прозвонить
sergy10
Такаяже беда!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А может кто знает?
У меня было так: на любом режиме щетки останавливаются в более-менее вертикальном положении и опустить их вниз можно только вручную, помогая моторчику. Потом это прошло...
Что за фигня?...
dfix
2К.Д.Е.
Похоже на плохое крепление кривошипа к редуктору или кривошип не в том положении установлен.
К.Д.Е.
dfix писал(а):2К.Д.Е.
А можно поподробнее?
С уважением.
dfix
2К.Д.Е.
К оси моторедуктора крепится кривошип, который дергает тяги, которые мотают очистители. Крепеж подобен креплению самих очистителей -- ось в виде конуса с насечками, шайба и гайка. Если кривошип не в том положении установлен, очистители будут останавливаться всегда в одном неправильном положении. Если изначально было правильно, значит потом ослабло это крепление кривошипа, ось редуктора провернулась, в итоге стало останавливаться не там.
К.Д.Е.
Спасибо, dfix !
Буду смотреть...
Удачи.
dfix
А ларчик просто открывался....книжки-то брешут или всего не говорят. 8)
Вобщем, реле К2 виновато было (Рефулер прав был
). Заменил -- и все заработало. Так что кроме концевого выключателя, еще и реле должно полноценно работать, ибо именно оно "понимает" сигнал с концевого выключателя и как только на проводе с него пропадает напруга -- реле выключает питание щеток....Вот так вот.
Ну ничего...потренировался снимать/одевать жабо и стеклоочиститель 8)
