Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Здравствуйте, не выключаются поворотники ваз 2109 в чём может быть дело ?
.kkursor
Подрулевой переключатель, скорее всего.
Дмитрий 2109
.kkursor писал(а):Подрулевой переключатель, скорее всего.
Да переключателем покажешь поворот, а он сам не выключается.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Дмитрий 2109
разбери кожух под рулем, переключатель на 2 защелках стоит, ничего тяжелого, и посмотри или есть белый язычок в центре, он должен выходить когда включаешь поворот, если его нет или не выдвигается - переключатель под замену, нормальный стоит около 8 уе...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дмитрий 2109
Руль, то, штатный?
Дмитрий 2109
Dsoftgroup писал(а):разбери кожух под рулем, переключатель на 2 защелках стоит, ничего тяжелого, и посмотри или есть белый язычок в центре, он должен выходить когда включаешь поворот, если его нет или не выдвигается - переключатель под замену, нормальный стоит около 8 уе...
спасибо за совет пойду пробывать
Дмитрий 2109
Yurik 999 писал(а):Руль, то, штатный?
да
Дмитрий 2109
Белый язычёк есть, когда включаешь поворот он отгибается в сторону, выключаешь возвращается обратно.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Руль не снимал? Не переставлял? В руле есть стальной штырек, он этот белый язычок включает-выключает...
Дмитрий 2109
paulvvs писал(а):Руль не снимал? Не переставлял? В руле есть стальной штырек, он этот белый язычок включает-выключает...
Сейчас снимал руль, не видел там не какого штыря ? в чём дело, что нужно менять ?
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Дмитрий 2109 писал(а):paulvvs писал(а):Руль не снимал? Не переставлял? В руле есть стальной штырек, он этот белый язычок включает-выключает...
весь вертолет скорее,хотя могу и ошибаться
Dsoftgroup
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Штырёк-штырёк. Там хомут пластиковый - гамно. Я их штуки 3 сломал. посмотри, там снизу болтик на 8, он стягивает всю конструкцию. если его перетянуть - пластик сломается и штырёк перестанет доставать до язычка. Решается заменой хомута. Цена вопроса - около 100 рублей
ShotaCat
Авто: Vaz-21083
Дмитрий 2109 писал(а):Здравствуйте, не выключаются поворотники ваз 2109 в чём может быть дело ?
Поворотники поменять. А ещё лучше тачку.
.kkursor
Inf1nity21093 писал(а):Штырёк-штырёк. Там хомут пластиковый - гамно. Я их штуки 3 сломал. посмотри, там снизу болтик на 8, он стягивает всю конструкцию. если его перетянуть - пластик сломается и штырёк перестанет доставать до язычка. Решается заменой хомута. Цена вопроса - около 100 рублей
Можно поверх обычный железный хомут положить, нормально.
Дмитрий 2109
ShotaCat писал(а):Поворотники поменять. А ещё лучше тачку.
Поворотник менял, а насчёт машины я буду сам решать оставлять или менять.
Дмитрий 2109
Dsoftgroup писал(а):http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/26d/39c/88ce780e6ff870ae-main.jpg ну что то типа этого, штырек должен быть, может выломало его.
Сейчас снял ещё раз посмотрел штырёк есть.
Дмитрий 2109
Спасибо, сейчас разберу гляну
