Страница 2 из 2
$n@ke
Опять в который раз спрошу помощи у форумчан.
Вообщем спидометр временами работает, а временами нет.
Список глюков:
1. Стрелка прыгает во время движения. То вверх, то вниз.
2. Бывает стрелка лежит на нуле, хотя авто движеться.
3. Машина стоит на месте стрелка прыгает, авто подгазовывает.
4. Машина стоит на месте стрелка прыгает, авто не подгазовывает.
Датчик скорости менял. Правда у меня стоял безпроводной (разъем сразу на датчике), поставил с проводами (разъем к проводам приделан).
Приборка новая на момент появления глюка прошла всего 1300 км, да и глюк №3 вряд ли из-за приборки может быть.
Кстати есть БК, там тоже отображаеться скорость и она также показывает ерунду.
Ребят скажите плиз что делать, реально за.......ло это.
Вторую десятку найти не реал, чтобы воткнуть приборку для проверки.
Готов даже к официалам обратиться в города Кемерово, Томск, может подскажите вообще за такое беруться и где реально могут в этом помочь?
Артем Ваз 2111
Мужики Датчик скорости не работает. Работал не всегда когда только начинаешь ехать не работает потом поездишь сколько то потом начинает работать исправно без резких скачков и т.д. Решил заменить сам датчик эффекта 0. Проверил привод шлицы ровные без задиров не выработанные пласмаска сидит прочно не проворачивается. Последнее время вообще стал редко включаться. Кстати когда стукнешь по приборке он начинал работать пару раз такое было, сейчас видно совсем устал. А и заметил что одометр работает а спидометр нет. Суточный тоже стоит. Чек горит (не факт что из за спидометра сбрасывал клемму минус с акб завожу чек не горит начинаю ехать чек загорелся). На фишке проверил крайние провода + 12в как протестить центральный провод??? Или это панель? Делал тест так нажал кнопку сут. пробега зажигание повернул ждал результат 0. И по разному пробовал все равно стрелка не шелохнется... И вообще у меня работает тест или нет одометр и спидометр колесики как на классике? Спасибо.
МегаVolt
Страница 2 из 2
